mini FVE v garáži
Diskuze se zaměřuje na návrh mini fotovoltaické elektrárny (FVE) v garáži bez přípojky, určené pro osvětlení, rádio a nabíječky aku nářadí. Doporučení zahrnují použití 1–2 solárních panelů, MPPT regulátoru a 12V nebo 24V baterie, přičemž se klade důraz na rozumný poměr ceny a kvality. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty dostupnými v ČR a praktickými tipy pro začátečníky i pokročilé.
cejnik
Reputace:0
mini FVE v garáži
Nový příspěvek od cejnik »
kamarád ode mě chtěl jestli bych mu udělal malý ostrůvek v garáži ,kde nemá přípojku .
Bylo by to pouze na osvětlení ,rádio a nějaké nabíječky na aku nářadí.
Byly by tam 2ks těchto panelů
https://www.dek.cz/pobocka-jindrichuv-h ... -cerny-ram
teď je otázka jaký regulátor měnič a menší bateku by jste doporučili aby to vyšlo na co nejméně ,nebo nějak rozumně s přihlédnutím ke kvalitě.
Moc se v tom teď neorientuji.
Chtěl bych aby byl nákup v čr.
budu rád za každou radu
děkuji
Tomáš
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: mini FVE v garáži
Nový příspěvek od jova »
Možností je mnoho. Základem je asi vyjít z těch uvažovaných panelů.
Uvádí se u nich: napětí naprázdno (Voc): 53,4 V, maximální proud (Imp): 10,11 A. Takže buď se zapojí paralelně a pak to bude 53,4V/22,22A, nebo do série 106,8V/10,11A. V obou případech to bude chtít už MPPT regulátor, aby to napětí přetransformoval s co nejmenšími ztrátami do akumulátorů. Teď se musí rozhodnout, zda zůstane skutečně u nějakého minima a zvolí 12/24V akumulátor, nebo půjde rovnou do 48V.
Tady to bohužel naráží trochu na malý rozpor. Pokud chce dát ty panely dva, už to bude chtít jít i do akumulátoru 24V a regulátoru se vstupem na 150V, 24V/40A na výstupu, aby je využil. Tím pádem bude muset jít i do měniče na 24V, dražších baterek...
Jestli to má opravdu jen na občasné použití a stačí mu minimum, osobně bych začal s jedním panelem, k tomu jednoduchý MPPT měnič typu (https://allegro.cz/produkt/solarni-regu ... bd4518eaba? ) 12V akumulátor, klidně pro začátek nějaký vyřazený olovo z auta, náklaďáku, třeba i pár kousků zapojit paralelně. Po čase není problém je vyměnit za nějaké kvalitnější LiFePO4. Osvětlení bych napájel jen z těch 12V. Pásků a reflektorů, je na to napětí všude plno ( https://www.t-led.cz/search/s=12V#crite ... %5D=12%20V ). Na ty nabíječky, ti stačí nějaký levný, pár set watový měnič, klidně s trapézem na výstupu, co má při chodu malou vlastní spotřebu a pro větší stroje už něco se sinusem. Nedávno tu někdo pochvaloval tenhle: https://www.aliexpress.com/item/1005008612527389.html já ho kopil ve verzi 12V/5000W a jsem s ním spokojený. V téhle sestavě, panel 250W, uvedený regulátor, aku 12V/80Ah+nějaké staré louháče, jsem s tím fungoval celý týden na dětském táboře. Svítilo se, v regulátoru se nabíjely mobily, malým měničem nabíječky, mixer v kuchyni a velkým honil 800W čerpadlo 20 minut denně, podle potřeby rozbrus, maflíka… Z mého pohledu, je u toho 12V systému výhoda, že to využiji i jinde, stačí měnič přicvaknout na akumulátor v autě a když ho nechám blafat, mám "velkou" elektrárnu kdekoliv.
Asi jsem tě moc neuspokojil, nejsou to zrovna komponenty, co se dají koupit všechny u nás, ber to spíše jako námět k zamyšlení a jeden ze směrů řešení.
