Paralelní chod měničů MUST.
Pro navýšení výkonu fotovoltaické elektrárny s 20 stringy a napětím max. 140 V je možné použít paralelní provoz dvou měničů MUST PV185048 VHM. Měniče se propojují komunikačním kabelem a nastavují pomocí DIP přepínačů, které určují jejich paralelní chod. Při vypnutí jednoho měniče v paralelním zapojení je důležité znát dopady na celý systém a správné nastavení přepínačů pro bezproblémový provoz.
- tranzistor
Zdravím. Potřebují navýšit výkon fotovoltaické elektrárny. Mám 20 stringů 3×380Wp max.140V a přepojení panelů na napětí 200V by bylo náročné. Uvažují o možném rozšíření o 2× MUST PV185048 VHM v paralelním provozu. Vím že se spojují s dodaný m komunikačním kabelem a ještě se musí na stavit na přepínačích DIP. Chtěl, bych se zeptat zda má někdo zkušenosti s tímto provozem a jak se nastavují přepínače a co se děje když se pak jeden MUST vypne?. Dekují za odpověď.
