Jeden, nebo dva měniče?
Diskuze se věnuje otázce, zda je lepší použít jeden výkonný měnič nebo dva menší paralelně zapojené měniče v off-grid elektrárně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi, zmiňují spolehlivost, rezervu při poruše a cenové rozdíly. Výběr závisí na individuálních potřebách, dostupnosti zálohy a preferencích ohledně správy zátěže.
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Zdravím, po několika letech provozu mi začíná odcházet jeden ze dvou měničů v mé off-grid elektrárně 2x 5,5kW - http://www.jova1.cz/ostatni/solarni_ele ... rarna.html . Stojím nyní před otázkou, jakou cestou se vydat dál. Zda koupit jeden měnič typu MAX 11kW, nebo se dále držet koncepce dvou paralelně řazených měničů?
V mém případě se nemusím zabývat otázkou nadřazeného systému, který mi ty dva měniče řídí a podle požadované zátěže zapíná, případně při přetížení přepne na síť, to funguje po celou dobu spolehlivě.
Jde mi čistě o výhody/nevýhody jednoho ze dvou řešení.
Uvažuju nad těmito variantami:
2x 6,5kW: https://www.easunpower.com/products/eas ... 8797608218
1x 11kW: https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar
Jaké máte vy na to názory?
marko250
Reputace:584
Lokalita: Hlučín
Re: Jeden, nebo dva měniče?
Nový příspěvek od marko250 »
2x11kW :-)
PetrDubi
Reputace:334
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tenhle typ 11 kW má lepší hw provedení než ty 6,5 kW - ty jsou oproti tomu SMW dost ošizený..
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Po pravdě, nad variantou 2x11 kW jsem taky uvažoval, ale ani těch 11 kW, co mám v současnosti, jsem snad nikdy naplno nepotřeboval. Kdyby k tomu krátkodobě došlo, připne si ten nadřazený systém nejzatíženější fázi na síť a pojede to stále dál. Navíc cenový nárůst by tam byl takřka trojnásobný proti té variantě 2x6,5 kW😢
marko250
Reputace:584
Lokalita: Hlučín
Hele tento týden šly z 790 na 722eur-10% akce,já mám nakonec dva kvůli souběhům,které prostě s EV přišly,ale hlavně kvůli rezervě když se jeden pokazí.Začínal jsem s 8.7kW měničem,pak jsem logoval na dalším XTH8000/48 i 10.5kW a teď mám tedy 2x11kW v paraelu s vypínáním toho druhého na základě výkonu prvního.Získáž 25kWp na MPPT a výkon měničů,který už dům nepřekvapí a hlavně tu rezervu při poruše jednoho.
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Koukal jsem, za pár chtějí €1.409,97 výhodu dvou si uvědomuju, taky nyní jedu alespoň na jeden, než ten druhý snad opravím.
https://www.easunpower.com/products/220 ... eq=uniform
Franta2776
Reputace:642
Já bych 1400Eur použil na nákup schváleného mĕniče do té.doby třeba bazar.
https://dum.bazos.cz/inzerat/219660505/ ... 16-kwh.php
marko250
Reputace:584
Lokalita: Hlučín
jova píše: stř čer 10, 2026 2:09 pm
Dole máš ještě -10% kupón a ještě tu někdo nabízel funglovku za starou cenu v bazaru.
marko250
Reputace:584
Lokalita: Hlučín
Franta2776 píše: stř čer 10, 2026 2:30 pm
15kW Deye za 45tKč se mi už taky líbí ,když umí poslat na dvě fáze 7.5kW s tím už se dá pracovat.Nemáš sice zálohu,ale jsou dostupné a záruka snažší díky síti.
Franta2776
Reputace:642
A my ostrovníci máme natahaný kabely a přerušený přívod do baráku.Ta instalace je potom jednoduchá, já všechno strkám na Back-up a stykačem na vstupu se připojím k DS, jenom když je potřeba.Ten stykač samozřejmě ovládá měnič.Přepínač sití před měničem stejně dělám.když umře celý dům jedním přepínačem přepnu na ČEZ. Zrovna se tím bavím a přijde mi ta instalace taková jednodušší než ty 4 měniče co jsem měl.
