DVCC a vykon panelu do baterky
Diskuze se věnuje tomu, zda DVCC omezuje výkon solárního panelu jen do baterie nebo i do sběrnice. U systému s 3x MP2 5000VA a 4x MPPT s výkonem panelů 14 kWp a baterií 32 kWh uživatel řeší, jak omezit proud do baterie na cca 150 A, aby se baterie nabíjela pomaleji a MPPT regulátory nepřepínaly brzy do režimu Float. DVCC skutečně omezuje pouze proud do baterie, výkon do sběrnice zůstává nezměněn, což umožňuje využití plného výkonu panelů pro spotřebu v domácnosti.
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj DVCC omezi vykon panelu jen do baterky nebo celkovy vykon do sbernice? U systemu 3xMP2 5000VA parallel a 4xMPPT vykon panelu 14kWp a baterka 32kWh resim ze rano zbytecne jde do baterek velky proud a MPPT brzo zbytecne prepnou do Float tak jsem myslel ze bych proud do baterky omezil treba na 150A aby se to nabijelo dele ale nechci omezit vyhon panelu kdyz bude potreba vykon do baraku.
Flatman
Reputace:3
Lokalita: Okoli Prahy
Re: DVCC a vykon panelu do baterky
Nový příspěvek od Flatman »
Skrti proud jen do baterie.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
