elektrické enduro
Uživatelé sdílejí zkušenosti s elektrickými enduro motocykly, včetně dojezdu, spotřeby baterie a možností nabíjení v terénu. Diskutují o výhodách a nevýhodách různých modelů, jako je Arctic Leopard nebo Talaria, a řeší praktické otázky spojené s jízdou na endurocampu. Zmiňují také nastavení jízdních režimů a rozdíly v ovládání oproti klasickým motorkám s benzínovým motorem.
- Reputace:1101
elektrické enduro
Trochu mě postihl ďábel a pořídil jsem tohle:
Jede to strašlivě, a taky to celkem užírá z baterky. A krom toho, že se chci pochlubit, bych měl dotaz, jestli tady není někdo z okolí Benešova u Prahy, u koho bych mohl večer 1.8. poslat nějakejch 5kWh do baterky tohohle strojku? Chystám se na endurocamp na Kavčák, a poprvé s elektrickým strojkem...
- JozefSK
- Reputace:114
Re: elektrické enduro
Peeeekne, na paradu ...
Tiez o niecom podobnom uz nejaku dobu snivam. Co to je a kde sa da zohnat ?
Ako sa na tom jazdi, najma v terene ... ?
- Reputace:585
No nekecej,ty ses dal na endurko s elektrikou. Tak to gratulace,ale na kempu budeš mít problém s neexistující spojkou,která je to nejpodstatnější k jízdě v těžším terénu.Jde ti tam nastavit režim,kdy plyn tolik nereaguje a krouťák zůstane? To by mohlo hodně pomoct.
- Reputace:585
>JozefSK Možnosti jsou: Talaria Komodo 32kW,nebo počkat na Dust Moto Hightail 34kW,nebo vzít nekompromisně Star Varg enduro,kde je i SPZ.
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Pokud se ti neozve vhodnější nabíječ, tak Týnec nad Sázavou. Termín je sice hodně daleko, ale neměl by být problém.kodl69 píše: čtv kvě 21, 2026 6:20 pm…měl dotaz, jestli tady není někdo z okolí Benešova u Prahy, u koho bych mohl večer 1.8. poslat nějakejch 5kWh do baterky tohohle strojku?
- Reputace:1101
to soami: vedu v patrnosti, případně se ozvu na sz. Zatím plánuju vzít ssebou nějakou 10kWh baterku a měnič, abych místním ukázal, že to jde i bez benzínu... Mě by v zásadě stačila nějaká zapomenutá zásuvka někde na samošce zvenku, za 2 hodiny je to skoro nabitý, a v neděli už toho obvykle tolik nenajezdím, jako v sobotu.
to Marko: už jsem tam párkrát byl, dycky si to spojkování zkouším, a pak je nepoužívám. Starýho psa novejm kouskům nenaučíš. Ostatně jezdí tam i borci s se Starkama a asi nemají problém. Tohle dokáže v režimu trial při jízdě cca 20km/h nadhodit přední kolo poměrně vysoko i bez toho, že bych pomohl tělem, jenom trochu cuknu plynem. Ty režimy jsou podle mě celkem dobře přednasrtavený, a je možnost si je nastavit ještě jinak podle svýho. Ostatně když nebude chcát celej den, ale jenom chvilkama, přijedu na tom na sraz.
K tomu, proč arctic leopard e-xe880: Stak ex - cenovka, všechno je specifický pro danou motorku, počínaje krytem motoru až po elektroniku v baterce. To moje je pravá čína, většina komponent je koupitelná na aliexpresu, a motorka je vlastně honda CRF na elektriku, a na té už pár let jezdím. viz foto, jak to vypadá vedle sebe:
Proč ne talaria? 1. nevím, jak je možný si naladit režimy , ale tak jak je to v základu je to hodně nepříjemný. V malé rychlosti se tě to pokuší zabít tím, jak to chce na záda, a když už jedeš 40km/h a chcš to přední kolo kousk pozvednout nad nějakej rygol nebo hrb, tak už se nic nestane. Další, co mi nevyhovuje, tak je stavba těchhle "midsize" , tj malej rozvor, a taky moc malá váha - potem stačí nějakj drn nebo kamínek velikostio pěsti a už se to vydá jinam, než máš v plánu. Na tohle bylo dobrý CRF, tech 160kg prostě drželo směr. Leopard má něco přes 100kg, a je to mezi, tj když o to jde, dokážu to přervat i rukama, a na druhou stranu to má rozvod 1455mm, tj jako normální enduro motorky. To znamená, že když jedeš do kopce, tak nemusíš mít tak velký obavy o to, že se převrátíš dozadu, jako na té talarii (samozřejmě podobně z kopce). Tam musíš mnohem víc řešit přenášení váhy dopředu, a pak zase řešíš nedostatek adheze na zadním kole, když už lezeš po řídítkách jako opice...
Proč ne talaria? 1. nevím, jak je možný si naladit režimy , ale tak jak je to v základu je to hodně nepříjemný. V malé rychlosti se tě to pokuší zabít tím, jak to chce na záda, a když už jedeš 40km/h a chcš to přední kolo kousk pozvednout nad nějakej rygol nebo hrb, tak už se nic nestane. Další, co mi nevyhovuje, tak je stavba těchhle "midsize" , tj malej rozvor, a taky moc malá váha - potem stačí nějakj drn nebo kamínek velikostio pěsti a už se to vydá jinam, než máš v plánu. Na tohle bylo dobrý CRF, tech 160kg prostě drželo směr. Leopard má něco přes 100kg, a je to mezi, tj když o to jde, dokážu to přervat i rukama, a na druhou stranu to má rozvod 1455mm, tj jako normální enduro motorky. To znamená, že když jedeš do kopce, tak nemusíš mít tak velký obavy o to, že se převrátíš dozadu, jako na té talarii (samozřejmě podobně z kopce). Tam musíš mnohem víc řešit přenášení váhy dopředu, a pak zase řešíš nedostatek adheze na zadním kole, když už lezeš po řídítkách jako opice...ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace:585
Tak jak je to s leopardíkem s odstupem času,objevily se nějaké bolesti. A dej nějké příklady dojezdu a poklesu kapacity.
- Reputace:585
Dostaneš pod sedlo nabíječku a co dělá okraj pod sedadlem,neprotlačuje se tam plast.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marko250
