Jalová a účinná dodávka energie v distribuční soustavě
Jalová energie v distribuční soustavě vzniká zejména vlivem spotřebičů s indukčními a kapacitními vlastnostmi, které ovlivňují tok proudu a napětí. U malých zdrojů se jalová složka obvykle neřeší, zatímco velcí dodavatelé musí dodržovat limity a mohou být sankcionováni. Menice s funkcí GRID-TIE musí splňovat technické normy, aby správně regulovaly jak jalovou, tak účinnou dodávku energie.
- gegon
- Reputace:2
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 2000W
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000W Kapacita baterie [kWh]:2,4
ked uz by som preskocil vsetku tuto omacku s cisnkym menicom , podme sa pobavit radsej o jalovej a ucinej dodavke
ako moc riesi DS jalovu cast, lebo ked pozriem do tych grafou z IMS tak mam jalovu dodovku aj v noci tak mi to dako nevyhchadza, viem mi to niekto erudovany vysvetlit ako dietatu co prepadlo z fyziky? a baziruju na tom v DS, alebo to vobec pri malych zdrojoch neriesia? opat dakujem za kazdu info
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Cinske menice(vevor) s funkciou GRID-TIE a legalizacia.
- Reputace:576
Re: Jalová a účinná dodávka energie v distribuční soustavě
Tady máš vysvětlené co to je a proč to vznká:
U zdrojů nemá vůbec smysl jalovinu řešit (a neřeší se), zdroje naopak požírají jalovinu, kterou vytvořily spotřebiče a to je z hlediska sítě žádoucí (zjednodušeně nabitý kondenzátor spotřebiče způsobí. že na spotřebiči je v některý okamžik průběhu střídavé periody vyšší napětí, než v síti a tím se otočí tok proudu ze spotřebiče směrem do zdroje, platí to i převráceně pro cívky).
- Reputace:573
Pro male odberatele se to neresi, pro velke naopak jo a jsou za to asi i pokuty. Pri dodavce se to resi i u malych. Menice musi neco splnovat a proto jsou nejake schvalene a nejake ne.
- Valdano
- Reputace:332
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Tady jsou k tomu informace od AI ohledně sledování úrovní jaloviny atd. platné pro malé dodavatele.
