Cu kabely méně známého provedení
Nabízím méně obvyklé typy měděných kabelů s gumovým pláštěm, vhodné pro připojení frekvenčních měničů a pohyblivé přívody k motorům. Kabely jsou kvalitní průmyslové výroby, odolné vůči UV záření a oděru, ideální i pro propojení bateriových úložišť s měniči. K dispozici jsou různé délky, možnost odříznutí na míru a doprava v lokalitách Brno, Blansko, Boskovice a Letovice.
- mwt
- Reputace:17
- Lokalita: Boskovice
Prodám méně obvyklé typy kabelů - zbytky z montáží, nepoužité:
Kabel Cu 3x33,3 mm2: Plášť guma, tři jemně laněné žíly s barevným značením hnědá čermá šedá. Podobné jako H07RNF. Používá se k připojení vývodu z frekvenčních měničů a průřez je přepočet z AWG - proto je tak divný. K dispozici kusy 2m - 10m, cena za metr 400,-
Kabel Cu 3x95 + 3x16: Plášť guma, tři žíly průřezu 95 mm2 barevně značené hnědá černá šedá, tři žíly průřezu 16 mm2 značené zelenožlutá. Podobné jako H07RNF. Používá se k připojení vývodu z frekvenčních měničů. Všechny žíly jemně laněné. K dispozici kusy 2 - 45m, cena za metr 1450,-
Kabely jsou určené pro pohyblivé přívody k motorům, takže to nejsou nějaké tvrdé klacky, co se nedají nikam ohnout. Daly by se použít například na propojky mezi bateriovým úložištěm a měničem. Za cenu mne nekamenujte, nemám na ni moc vliv. Ale i tak je zhruba poloviční, než za nový kabel podobných průřezů. A je to solidní průmyslové provedení, ne Čínská "stlačená tma". Čili vydrží i UV, časté pohyby a je odolný proti oděru.
Lze i odříznout požadovanou délku, pokud ve zbytcích nebude podobná k nalezení. Po domluvě mohu popovézt - zejména ten silnější kabel něco váží...
Lokalita Brno, Blansko, Boskovice, Letovice.
- mwt
- Reputace:17
Re: Cu kabely méně známého provedení
Tak bohužel pro nezájem už nejsou k dispozici.. Měď zdražila, tak skončí tam, kde začaly svou existenci: v huti
Inzerát možno přesunout do archivu.
