Konektory anderson
Diskuze se zaměřuje na použití anderson konektorů při úpravách baterií, zejména verze 175A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s lisováním kabelů, vhodnými průřezy vodičů (16–50mm2) a řeší, zda je lepší pájení nebo lisování. Většina doporučuje lisování a používání správných pinů podle datasheetu pro bezpečné a spolehlivé spojení.
glottis
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Konektory anderson
Nový příspěvek od glottis »
cus, potřebuji olíznout mozek/y někomu, kdo s anderson konektory pracuje.
Předělávám baterie a chci mít každý pack odpojitelný přes tyto konektory. Už jsem si objednal 175A verze. Jak na to přiděláváte kabely a jaké? Lisujete to? Pájíte? Vejde se tam 50mm2? Jde tam nalisovat i 35mm2?
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Konektory anderson
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já jsem Andersony vždycky lisoval. Vodič který se tam vejde je podle velikosti konektoru a ta odpovídá zatížitelnosti (může se i lišit podle výrobce).
glottis
Reputace:571
No me treba u 175A verze zarazi toto ... Určeno pro kabel: 16–50mm2
A ted jsme si teda otevrel datasheet
https://www.andersonpower.com/content/d ... -SB175.pdf
A delaji ruzne piny na ruzne prurezy ale tak tohle vetsina eshopu vubec nenabizi a prodavaji sadu. Resite to nekdo nejak teda? Nebo proste tam nacpete to nejsilnejsi co jde? Mensi do toho asi nezalisuju.
https://www.tme.eu/en/katalog/power-con ... 17,2051257
