Laing Ecocirc Vario
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
- Reputace: 20
Re: Laing Ecocirc Vario
Jasně, tomu rozumím. Měl jsem pocit, že ten magnet je tak silný, že k tomu nedojde, ale stejně tohle přece nevysvětluje, proč je povolena poloha i na stranu. Vlastní gravitační působení na rotor je zanedbatelné.kybos píše:Po rozborce se to dá pochopit. Rotor je uložen vcelku volně na malé nejspíš keramické kuličce která trčí ze strany elektroniky a směrem ke straně elektroniky jej drží pouze magnetismus rotoru. Je-li tedy čerpadlo otočeno elektronikou nahoru, nemá rotor pevnou oporu vůči zemské přitažlivosti a při vyrovnávání silového působení rotoru, statoru a zemské přitažlivosti by se tak mohlo stát, že se rotor bude oddalovat od kulového uložení, případně na něj narážet.
Z hlediska údržby je vhodnější oběhové čerpadlo montovat na převlečné matice aby jej bylo možno snadno demontovat bez řezání trubek. Dobří instalatéři to tak většinou dělají.
Pokud jde o rozebíratelnost tak samozřejmě praxi převlečných matic a ventilů znám, ale rozhodl jsem se pro rozebíratelnost po trochu větších blocích, protože na čerpadlu se nemá co rozbít. Když už, tak je to možné řešit pouhým povolením převlečné matice statoru.
- Reputace: 514
Ložisko je umístěno přibližně v těžišti rotoru, proto je možná i poloha na stranu. Montážní poloha čerpadla je určena pouze vzhledem ke gravitačnímu poli. Gravitační působení na čerpadlo není tedy zanedbatelné, v opačném případě by byla montážní poloha libovolná. Poloha čerpadla může mít vliv i na odvzdušnění motorového prostoru - čerpadlo je mokroběžné a chod ložiska nasucho by mu nemusel prospívat.drama píše:... proč je povolena poloha i na stranu. Vlastní gravitační působení na rotor je zanedbatelné.
- Reputace: 73
Čerpadlo je to hezké ještě bych rád věděl co na něm stojí takové šílené prachy
- Reputace: 514
Pravděpodobně magnety ze vzácných zemin, které neztrácejí svoji sílu ani při dlouhodobém působení teplot kolem 100°C a možná k tomu přispívá i výsadní postavení na trhu. Kolik je konkurenčních srovnatelných výrobků, které nabízejí vysoce ekonomický provoz, miniaturní rozměry a mají integrované MPPT?
- Reputace: 20
Asi to píšu špatně, tak ještě jednou. Kdyby byl vliv gravitační síly tak důležitý kvůli přítlaku rotoru na ložisko ve směru osy otáčení, pak by nebylo možné používat polohu čerpadla na stranu.kybos píše:Ložisko je umístěno přibližně v těžišti rotoru, proto je možná i poloha na stranu. Montážní poloha čerpadla je určena pouze vzhledem ke gravitačnímu poli. Gravitační působení na čerpadlo není tedy zanedbatelné, v opačném případě by byla montážní poloha libovolná. Poloha čerpadla může mít vliv i na odvzdušnění motorového prostoru - čerpadlo je mokroběžné a chod ložiska nasucho by mu nemusel prospívat.drama píše:... proč je povolena poloha i na stranu. Vlastní gravitační působení na rotor je zanedbatelné.
Poloha elektronikou vzhůru umožňuje snadnější odvzdušňování ložiska. Ten důvod bude ještě nějaký jiný...
- Reputace: 20
Tak neodymový magnet drahý není, to bude max. 300 korun, mosaz za 250 a elektronika i s domečkem tak za 300. Zbytek je know-how elektronicky komutovaného motoru a schopnost prodávat za tuto cenukybos píše:Pravděpodobně magnety ze vzácných zemin, které neztrácejí svoji sílu ani při dlouhodobém působení teplot kolem 100°C a možná k tomu přispívá i výsadní postavení na trhu. Kolik je konkurenčních srovnatelných výrobků, které nabízejí vysoce ekonomický provoz, miniaturní rozměry a mají integrované MPPT?
- Reputace: 73
ty čerpadla jsou vůbec předražené.nedavo jsem kupoval oběhové čerpadlo pro nezávislé topení webasto a stálo přes tři tisíce
alespoň že už je bezuhlíkové.na nějakém úsporném čerpadle na topení ke kotli jsem také uvažoval ale za tu cenu tam zustane wilo s měničem asi ještě pěkně dlouho.
- Reputace: 68
SJM píše:drama píše:U mě je to ošetřeno ventilem DBV-1, který v případě přetopení (97 st.) vypustí vařící vodu do kanalizace a vychladí vodou z řadu.
Tak v mém případě jsou vychlazovací smyčky a podobné fíčury zcela k ničemu. Nejde elektrika-do 20 minut neteče voda. Veřejný vodovod samozřejmě. U nás je to přetopení spíš v noci, naložím krbovky, jdu spat. Pokud to chytne brzo a moc, tak věřím tomu, že na tom teploměru 110 může být. Z preventivních důvodů proto pouštím jeden velký radiátor naplno, ten to stihne uchladit.
- Reputace: 514
Pokud bude elektronika nahoře a výstupní potrubí dole, bude gravitací udržována případná bublina v horní části čerpadla. Po roztočení rotoru se voda odstředivou silou vytlačí do stran a bublina se rozloží ve směru osy rotoru a ložisko zůstane na suchu. Je to jen moje mínění, třeba je pravý důvod jiný, ale přípustná poloha čerpadla je dána pouze v relaci ke směru gravitačních sil.drama píše:Poloha elektronikou vzhůru umožňuje snadnější odvzdušňování ložiska. Ten důvod bude ještě nějaký jiný...
- Reputace: 20
Ano, nějaké takové vysvětlení mi přijde pravděpodobnější, ale kdo ví, zda to není ještě všechno jinak. Já se to pokusím ověřit experimentálně. Doufám, že se nedoberu k výsledkům brzo...
- Reputace: 514
Používal jsem přes pět let na fototermice klasické čerpadlo Grundfos UPS 25-40 se záložním zdrojem APC a hromadou baterek (musel být zajištěn trvalý chod při případném výpadku i během letní dovolené). Udržování baterií v pohotovosti spotřebovalo více energie než samotné čerpadlo. Když jsem před pěti lety porovnal součet provozních a investičních nákladů ve srovnání s variantou s čerpadlem Laing ecocirc D5Solar 38/700B s malým solárním panelem bez baterií, záložního zdroje a regulátoru, vyšla mi levnější varianta s čerpadlem Laing. Zrušíl jsem baterkárnu, původní čerpadlo jsem tam nechal jako záložní a od té doby to bez závad již pět let bezvadně a hlavně bezstarostně funguje zcela nezávisle na rozvodné síti. Takové řešení mi pomohlo odstranit více problémů najednou. Dřív se mi občas stalo, že vypadlo "fíčko", sem tam zkolabovala některá z baterií (paralelní kombinace 12V/1000Ah), což mělo za následek havarijní odstavení UPS, zastavení čerpadla a tím kritické přehřátí systému s veškerými následky. Špičkový výkon fototermiky je kolem 17kW a to už se nedá uchladit jen ofouknutím ventilátorem.goodbie píše:ty čerpadla jsou vůbec předražené..
V jednoduchosti se skrývá obrovská výhoda spolehlivosti - celá elektroinstalace jsou jen dva dráty mezi solárním panelem a čerpadlem - odpadlo hledání bludných proudů, které občas vybavovaly proudový chránič, odpadl regulátor, jelikož čerpadlo pracuje jen když slunce svítí. A i kdyby to vyšlo finančně fifty -fifty neváhal bych ani chvíli už jen pro tu bezobslužnost.
- Reputace: 259
Přesně tak, použít na každou aplikaci co nejjednodušší řešení. Ale šité na Míru. Na solár FV panel a Laing a na kotel ve kterém se topí i v noci ten Jablotron, je i s zálohovaným zdrojem a není problém s fíčkem.kybos píše:jelikož čerpadlo pracuje jen když slunce svítí. A i kdyby to vyšlo finančně fifty -fifty neváhal bych ani chvíli už jen pro tu bezobslužnost.
- tomas
- Reputace: 242
A co Coriolisova síla?drama píše:Ano, nějaké takové vysvětlení mi přijde pravděpodobnější, ale kdo ví, zda to není ještě všechno jinak. Já se to pokusím ověřit experimentálně. Doufám, že se nedoberu k výsledkům brzo...
- Reputace: 514
Je řádově jinde než gravitační síly.
- Reputace: 20
Pravda, pravda, ten kdo má tohle čerpadlo v karavanu a jezdí jen ze severu na jih, si na to musí dát moc velký pozortomas píše:A co Coriolisova síla?drama píše:Ano, nějaké takové vysvětlení mi přijde pravděpodobnější, ale kdo ví, zda to není ještě všechno jinak. Já se to pokusím ověřit experimentálně. Doufám, že se nedoberu k výsledkům brzo...
- Reputace: 20
Tak jsem opět přemýšlel nad povolenými polohami tohoto čerpadla a dospěl jsem k názoru, že hlavní důvod pro jejich určení je možnost odvzdušnění prostoru kolem rotoru. Proto je ideální elektronikou dolů (současně i kvůli omezení jednostraného namáhání ložiska) a přípustné elektronikou nastranu.
- Reputace: 985
jablotron CP-201P-180
Neprovozujete někdo čerpadlo CP-201P-180? Uvažuju o jeho nasazení na fototermiku, jak postupně přepojuju kde co na dc rozvody, zajímalo by mě to řízení výkonu, ale ta jejich řídící krabička není přesně to, co bych si představoval...
Jinak zálohování čerpadla u FT není potřeba, když je systém sporávně udělanej, je to jenom o objemu expanzky, příp. správným zapojením u beztlakovýho systému.
- Reputace: 259
ano několik instalací CP-201P. Dělají do krabice za hříšnej peníz i modul externího řízení 0-10V. O čerpadlech nevím, jedou si vlastním životem.
S expanzkou máš pravdu, jen nemrznoucí kapalina dostává záhul, holt je nutno dodržovat výrobcem stanovenou životnost a vyměňovat..... Také trubice dostávají větší záhul.... A stejně i po 4 letech u známého 2x ročně na střeše odvzdušňuji. Potřebu poznám tím, že dole při chodu čerpadla jsou výkyvy tlaku modulované tak 0,5Hz.
- Reputace: 985
Mě se zase během roku ztratí tak 0,5l nemrzky, nikde nic není vidět. A netuším kam mizí vzduch z expanzky, do systému asi ne, já mám kolektory deskový, takže odvzdušním max jednou za rok, vzduchu tam moc není. Takže to instaluješ s tím jejich řídícím systémem? Mě se nelíbí to olovo, navíc když mám tolik baterek doma... Chtěl bych řídit výkon toho čerpadla, ale chtělo by to aspoň odposlechnou tu komunikaci, když to nikdo neprozradí.
- Reputace: 259
jojo, s jejich. To olovo není důležité, v novějších verzích je možno nastavit že se jede z externí baterie a elektronika se baterií nezabývá. (heč, bušil jsem do nich na školení jako zběsilý, že solárů a ostrovů přibývá a že přidávat k 1600Ah olovu dalších 18Ah kvůli předpokladu, že je jednodušší prohnat proud měničem na 230V a že je to ekonomický nesmysl, a že to pro ně je další segment trhu ...blabla.... - programátor usoudil, že to nebude zase tolik práce, tak to klaplo) Zatím mi nic nechybělo, ale jak říkám, deska pro ovládání čerpadla napětím stojí další balík. Ta komunikace krabice s čerpadlem není zcela triviální. Zatím jsem na nic kloudného nepřišel, ale třeba bude zima pro měření a bystrost mysli přízniva....
