Victron Phoenix 24V 2000VA a ATS (automaticky prepinac site)
Zapojení Victron Phoenix 24V 2000VA s klasickým ATS (automatickým přepínačem) vyžaduje řešení nesynchronizovaného výstupu, kdy může dojít k protifázi napětí mezi měničem a sítí. Doporučuje se použít časové zpoždění mezi rozepnutím jednoho stykače a sepnutím druhého, aby se předešlo přetokům a poškození zařízení. Victron doporučuje vlastní přepínač s přepínáním do cca 20 ms, což je rychlejší než běžné stykače s časovým relé.
cz8pru
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 3
Lokalita:PrahaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000 Kapacita baterie [kWh]:3
Nový příspěvek od cz8pru »
mel bych dotaz, zda-li k Victron Phoenix muzu na vystup zapojit klasicky ATS (dva stykace s interlockem a casovym rele).
Jen premyslim, co se stane, kdyz menic nebude sysnchronizovany a na vystupu zrovna bude na L=310V, N=0V a v siti bude L=0, N=310V (proste v protifazi).
Tj, je to ten samy pripad jako kdyz prehazuji zastrcku z jedne zasuvky do jine zasuvky kdy by byl otoceny L a N a udelal bych to v rychlosti par 10ms. Stane se neco?
Napada mne to ATS udelat se zpozdenim (prvni stykac z DS rozepnout - pockat - stisknout druhy stykac z invertoru).
Nebo se az prilis neceho bojim? :)
PS: nechtel jsem Multiplus 24V kvuli cene a nejsem si porad jisty aby nebyly pretoky.
Diky za dizkuzi
cz8pru
Reputace:2
Re: Victron Phoenix 24V 2000VA a ATS (automaticky prepinac site)
Mozna jsem i nasel odpoved:
https://www.victronenergy.com/Manuals/f ... -rev03.PDF
Tam to Victron doporucuje s tim jejich prepinacem,kde to zvladaji do cca 20ms... to bych rekl, ze ty moje stykace budou i pomalejsi.
