Používáte někdo Tracer AN (nebo jiný MPPT) s panely zapojenými jenom 2S, že je napětí Vmp jenom kousek nad baterií?
Tracer AN i jiné MPPT regulátory mohou pracovat s panely zapojenými 2S, kde je napětí Vmp jen o něco vyšší než napětí baterie. Provoz je možný i při nízkém vstupním napětí, i když s omezením výkonu zejména za nízkého osvitu nebo vysokých teplot. Doporučuje se zvážit zapojení 3S pro lepší start MPPT a vyšší rezervu napětí, zejména u baterií s vyšším počtem článků.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
mám dotaz, hodilo by se mi připojit jedno pole jako 2S 7P (rozměrové omezení)
Panely mají Vmp 32,3V a Voc 39,9V
A sice mám 18 článkovou baterii, ale z tohohle pole vypínám při 61V na baterii
Tracer AN uvádí, že potřebuje 2V pro sebe, takže tam ještě pár voltů rezerva je
Provozuje to někdo s takhle nízkým vstupním napětím? Kde prakticky není prostor pro mppt
Že to v létě asi trochu omezí dostupný výkon není problém, to je elektřiny více než dost a stejně je to přepanelované oproti výkonu regulátoru, takže omezí výkon ten.
- Reputace:1080
Re: Používáte někdo Tracer AN (nebo jiný MPPT) s panely zapojenými jenom 2S, že je napětí Vmp jenom kousek nad baterií?
Samozřejmě by bylo lepší 3S, ale tolik paralelních stringů ti to vynahradí.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Mam 8415AN a 6415AN a na oboch mam 2S ale mam o nieco vyssie napetie na paneloch a v lete tonide docela dost dolu. No nevadi mi to,nakolko mam len 13S baterie, cize max napetie na baterke mam 52,6V, takze tam mam vacsiu rezervu.
Pri tvojej bateri by som tiez dal 3S zapojenie ako pise cipis a jeden panel by som ozelel...Nefungovalo by to pri 2S. Musel by si dat one panely jedine...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Miyuki
- Reputace:21
Pravda, že když to teď počítám, tak to napětí opravdu klesá hrozně v létě, když se vezme třeba 50° nebo 60°C na panelech, to by nedalo nic
Tak to holt předělám na 3S
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
3S oceníš při nízkém osvitu, jak bývá teď. Nastartuje o něco dřív to MPPT, než kdyby tam bylo jen 2S.
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
- Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Taky jsme to řešil a udělal jsem to 3S.
Nicméně potvrzuji, že Tracer AN 10420 nabíjí i když je napětí z panelů méně než 2 volty nad baterií (do jednoho voltu určitě).
Ale jak píše chlapeczDediny, při nízkém osvitu mohou být 2S málo.
Nebo při částečném zastínění (třeba kousek sněhu) napětí by už nestačilo.
- Reputace:1080
To sice ani, pro začátek ty +2 V potřebuje. Pak to klidně může klesnout a jede to defacto až do napětí baterky.
