Problémy s připojením diagnostiky k ECU u Citroën Saxo Electrique
Citroën Saxo Electrique často vykazuje problémy s připojením diagnostiky k ECU, zejména při použití nástrojů Lexia a Checkelec. Uživatelé hlásí nemožnost navázat spojení, přestože tyto nástroje fungují u jiných modelů jako Peugeot 106. Problém může souviset s odlišnou architekturou nebo protokoly komunikace ECU u elektrické verze Saxo.
Kouttas
Lokalita: Strasice
Lokalita:Strasice
Nový příspěvek od Kouttas »
Ahoj, povedlo se vyřešit problém s připojením diagnostiky k ECU?
Nedávno jsem si pořídil Citroën Saxo Electrique a nemohu se připojit do ECU ani přes Lexii, ani Checkelec.
Krnule
Lokalita: Šumperk
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Lokalita:ŠumperkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10000 Kapacita baterie [kWh]:40
Re: Problémy s připojením diagnostiky k ECU u Citroën Saxo Electrique
Nový příspěvek od Krnule »
Na své 106 si normálně upravuji parametry ECU přes Checkelec
