Malé levné čínské DC-DC zdroje s MPPT funkcionalitou
Malé levné čínské DC-DC zdroje často nabízejí pouze základní ochranu podnapětí (UVP) a ne skutečné MPPT, které by dynamicky optimalizovalo výkon solárních panelů. Tyto moduly umožňují nastavit napětí, při kterém se měnič vypne, ale neřeší změny osvětlení nebo teploty. Přesto jsou vhodné pro jednoduché mobilní elektrárny, například na elektrokola, kde pomáhají dobíjet baterie během jízdy s menšími panely.
- Reputace:577
Narazil jsem na tohle, třeba to někomu pomůže při řešení nějaké malé mobilní elektrárny, s těmito destičkami a nějakými menšími panely je už snad reálné mít elektrárnu i na elektrokole a dobíjet za jízdy
https://www.aliexpress.com/item/1005010478965881.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007191902622.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008646325733.html
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Malé levné čínské DC-DC zdroje s MPPT funkcionalitou
Jen bych rád pro neznalé upozornil, že tyto čínské MPPT neumí MPPT.
MPPT = maximum power point tracking - tzn. nějaká logika, která postupně zkouší zatěžovat vstup a měří, jestli se výstupní výkon zvětšuje nebo zmenšuje... děje se to více méně nonstop. Aby takové zařízení fungovalo, musí tam být měření výkonu na výstupu a procesor, který to bude vyhodnocovat a řídit DC měnič.
Čínské moduly toto nemají a jediné, co tam je, je spíše UVP - under voltage protection. Umožní ti na trimmeru UVP (někdy špatně označovaného jako MPPT) nastavit napětí, pod které ten DC měnič přestane fungovat.
Pokud by jsi totiž měnič bez toho připojil k solárnímu panelu, bude se snažit z něj vzít max. proud až mu spadne napětí dalece za ideální bod výkonu (obvykle k minimálnímu napětí, při kterém je daný měnič schopen fungovat), nastavením UVP někam k MPP panelu to potom nějak funguje, ale neumí to kompenzovat teplotu, neoptimální osvětlení apod.
