Victron BlueSolar MPPT 100/50, 12V
Victron BlueSolar MPPT 100/50 v 12V režimu zvládá přepanelování díky omezení vstupního napětí pod 100 V a maximálnímu proudu kolem 15 A. Doporučuje se zapojovat maximálně dva panely do série, například 2S3P konfigurace s panely 475 Wp. Přepólování vstupu může zařízení poškodit, proto je nutná pečlivá kontrola polarity. Při překročení napětí nad 100 V regulátor hlásí chybu a vypíná se. Cena zařízení je však vyšší, což vede k hledání levnějších alternativ s podobnými parametry.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Používáte někdo mppt 100/50? zajímá mě jak snáší přepanelování v 12V režimu. Píšou 770w jenže kdo má takové panely shánět :-D
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Re: Victron BlueSolar MPPT 100/50, 12V
Nový příspěvek od Kajap »
Vic proudu z panelu by vadit nicemu nemelo pokud neprohodis polaritu. Beru to tak ze si spotrebic (bluesolar) vezme jen kolik potrebuje.
Kdyz je vyssi napeti nez 100V - tak zahlasi chybu. Mam jine modely victron smartsolar, skoci do logu vykricnik a vypne se.
Problem je ta cena - kdyz potrebujes 12V, takze hledam neco co umi 50-60A / 12V ale za mene penez nez victron…
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
misa84 píše: pát lis 21, 2025 8:31 pm
Panely Wp neřeš, je potřeba dodržet vstupní napětí mppt, takže pod 100V, tj panely max 2 do série ty 60,-ti článkové, proud panelů do cca 15A, takže klidně 2S3P panely 475Wp není problém, ani s cenou, provozuji hodně těchto MPPT 100/50 i 100/30 bez problému, MPPT si to ořízne a vezme si jen jeho max proud, popřípadě nastavený proud.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Dokud se člověk nesplete a nepřehodí plus a mínus na vstupu. Pak to jde do háje ... Takže třikrát měřit a až pak zapojit.
