Aktualizace FW BMS SC0500-40S V2
Po pěti letech provozu baterií H48050 dochází ke snížení kapacity i po vybalancování, proto byla pořízena nová baterie a BMS SC0500-40S V2. Nová BMS však nekomunikuje se střídačem GW 10K-ET s FW 1231 a ani s dostupnými verzemi programu Battery View (3.5 HV až 3.9.0). Aktualizace firmwaru BMS na verzi P-XHB_CMU_V1.5 nepřinesla zlepšení a BMS vrací neznámou odpověď, což komplikuje paralelní připojení starých a nových baterií.
PETRSXP
Lokalita: Pardubice okolí
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:Pardubice okolíSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:5760 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Nový příspěvek od PETRSXP »
Po 5-ti letech provozu začaly baterie H48050 mít sníženou kapacitu i po vybalancování nic moc. Tak jsem investoval do nových baterii a chtěl jsem staré baterie připojit paralelně. Nová BMS SC0500-40S V2 to měla umožnit. Bohužel nová BMS se nedokázala připojit ke střídači GW 10K-ET (verze FW 1231). Získal jsem nový FW pro BMS verze 2 (P-XHB_CMU_V1.5) a několik programů Battery View 3.5 HV až 3.9.0.
Bohužel se žádný program nedokázal připojit k BMS nové ani staré.
Odpověď BMS byla vždy:
~20014682C0048520FCC3
Zdvořile žádám o radu, co dělat nebo říci, kde je chyba.
Fox
Lokalita: Třinec
Výkon panelů [Wp]: 14400
Kapacita baterie [kWh]: 26,2
Lokalita:TřinecSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:26,2
Re: Aktualizace FW BMS SC0500-40S V2
Nový příspěvek od Fox »
čeká mne něco podobného, navýšení kapacity na 2 x 26,4 kWh, tj, 2 x 11 x H48050.
Podařilo se původní a nové baterie současně připojit k měniči? Děkuji za odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776
