Logitex
Hybridní ohřívače vody Logitex využívají vyrobenou elektřinu z fotovoltaických panelů k ohřevu teplé vody a umožňují optimalizovat spotřebu elektřiny v domácnosti. Systém nabízí varianty bez přebytku elektřiny i s inteligentním přepínáním na výrobu a dodávku přebytků do sítě. Legislatíva rozlišuje výrobce elektřiny podle velikosti zdroje a přebytků, přičemž systém Logitex splňuje bezpečnostní normy a umožňuje jednoduché připojení malých zdrojů do 3,5 kW.
- trud
- Reputace:80
Logitex
Tak tato firma vysvetluje vyrobu pre vlastnu spotrebu ako uzasne jednoduchy proces.
Logitex.sk
Vlastná spotreba a výroba elektriny v domácnosti
Po naplánovaní a optimalizovaní zdroja výroby elektriny je potrebné analyzovať spotrebu elektriny v domácnosti.
Dnes sa zatepľujú obytné domy a stavajú energeticky pasívne domy. U takýchto stavieb už nie je problém so spotrebou elektriny na kúrenie a LED svietidlá, ale najväčšou položkou v spotrebe je ohrev teplej vody. Hybridné ohrievače LOGITEX, ktoré boli vyvinuté na Slovensku vyriešili aj tento problém. Vyrobenú ekologickú energiu z fotovoltaických panelov uskladňujú a premieňajú na teplú vodu.
Príklad A:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste v domácnosti 2 osoby, spotrebujete na ohrev teplej vody ročne cca 1.600 kWh (1 osoba = cca 800 kWh). Ak spotrebujete na ohrev vody 1.600 kWh za rok a nainštalujete si 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W FV panelov), vyrobíte min. 1.500 kWh energie, ktorá sa uskladní v hybridnom ohrievači vody LOGITEX. Vaša ročná spotreba elektriny klesne z 3.000 kWh na 1.500 kWh! V takomto prípade všetku vyrobenú elektrinu spotrebujete na ohrev vody a nevznikne prakticky žiadny prebytok elektriny. Keďže nevznikne prebytok, nemusíte kupovať menič, ktorý by menil vyrobený jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). V tomto prípade z hľadiska legislatívy nie ste výrobca elektriny.
Príklad B:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste 2 osoby a na ohrev vody spotrebujete 1.600 kWh ročne a nainštalujete si 2,0 kW zdroj (8 ks FV panelov) vyrobíte min. 2.000 kWh ekologickej elektriny za rok. Avšak vaša spotreba na ohrev teplej vody je len 1.600 kWh. Vzniká prebytok min. 400 kWh. Vtedy môžete využiť inteligentnú funkciu hybridných ohrievačov vody LOGITEX, ktoré po nahriatí vody na požadovanú teplotu presunú elektrinu z panelov do meniča, ktorý zmení DC prúd na AC. Menič je pripojený do obyčajnej zásuvky a Vy dodáte do vlastnej siete min. 400 kWh elektriny ročne. V takomto prípade ste výrobca elektriny.
Príklad C:
Máte ročnú spotrebu 6.000 kWh elektriny a ste 2 osoby. Zo spotreby 6.000 kWh odpočítajte 1.600 kWh (ohrev vody). Rozdiel 4.400 kWh vydeľte dvomi a získate priemernú dennú spotrebu elektriny, čo je cca 2.200 kWh za rok. Spotreba elektriny na ohrev vody sa nedelí dvomi, pretože celé množstvo elektriny sa uskladňuje vo forme tepla v zásobníku vody LOGITEX. Pre optimálnu výrobu elektriny budete potrebovať zdroj výroby ekologickej energie o výkone 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Vaša ročná výroba bude min.3.500 kWh a zaplatíte namiesto 6.000 kWh približne 2.500 kWh za Vami odobranú elektrinu za rok. (Priemerná cena elektriny v r. 2012 pre domácnosť bola 0,19 EUR/1 kWh) Vaša úspora bude: 0,19 x 3.500 = 665,- EUR/rok. V takomto prípade ste výrobca elektriny.
Legislatíva
Pri príklade A nie ste výrobca elektriny. Na sprevádzkovanie systému LOGITEX nepotrebujete v zásade žiadne úradné povolenia! Niektoré obce a mestá však vyžadujú v zmysle stavebného zákona oznámenie o úprave stavby. V žiadnom prípade sa nejedná o stavebné povolenie! Uvedené opatrenie sa využíva preto, aby sa fotovoltaické panely nemontovali na stavby, ktoré sú historické pamiatky a pod.
Pri príklade B a C ste výrobca elektriny a platí pre Vás legislatíva:
1. Zákon č. 251/2012 § 4 ods. (4)
Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku, jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku.
2. STN EN 50438:2008
Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (Oznám a pripoj) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Česká republika to odmietla). Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže systém LOGITEX je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! (napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu) Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby meniče vyhovovali limitom prepätia, podpätia, mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky.
3. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.
Pre prevádzkovanie malého zdroja platia:
§ 10 ods. (11)
§ 11 ods. (16)
§ 12 ods. (2) a (7)
4. Novela zákona č. 309/2009 § 4a
Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014
1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke.
2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj.
3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti.
Súčasťou oznámenia je:
- kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
- vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor,
- potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou.
6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.
Logitex.sk
Príklad A:
Príklad B:
Príklad C:
Legislatíva
§ 10 ods. (11)
§ 11 ods. (16)
§ 12 ods. (2) a (7)
- Pavel.Simon
Re: Logitex
Súhlas. Je to čisto ostrovný systém.trud píše:...
Príklad A:
...V tomto prípade z hľadiska legislatívy nie ste výrobca elektriny.
Nesúhlas. Za predpokladu, že tých 400 kWh opravdu spotrebujete u seba, a nepôjdu do distribučky (DS) tak nie ste podnikateľ. Viď zákon 251/2012 § 4 odsek 2.trud píše:Príklad B:
...Menič je pripojený do obyčajnej zásuvky a Vy dodáte do vlastnej siete min. 400 kWh elektriny ročne. V takomto prípade ste výrobca elektriny.
Nesúhlas. Zbytočne zložité vysvetlovanie, ale v princípe rovnaký príklad ako B. a opäť teda nepodnikanie.trud píše:Príklad C:
Tu treba rozdeliť náležitosti na stavebné - po správnosti vždy aspoň "Oznámenie o drobnej stavby", ale to je na zodpovednosti majiteľa. A energetické: tu je to lednoduché. Opäť odkazujem na zákon č. 251/2012 § 4 avšak na odsek (2) {nie ako uvádza logitex na ods. (4)} viac viď: http://www.energiaweb.sk/2014/08/23/poj ... rokraciou/trud píše:Legislatíva
Iný odsek, ale inak OK. Potom ste ale obmedzení iba 100 kW a na budove. Ale VŠETKO treba spotrebovať.trud píše:Pri príklade B a C ste výrobca elektriny a platí pre Vás legislatíva:
Tu vzniká problém, že na Slovensku nemajú normy formu zákonnej podoby a nie sú vyžadovateľné. To ale platí obojstrane. Neviete sa dožadovať niekoho aby plnil normu...trud píše:2. STN EN 50438:2008
Prosto do 10 kW nie je potreba riešiť OKTE...trud píše:3. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.
Osobne odporúčam iný postup, teda využiť iný odsek - Zákon č. 251/2012 § 4 ods. (2) a teda vôbec nevyužívať zákon 309/2009 - viď: http://www.energiaweb.sk/2014/08/26/pre ... c-3092009/trud píše:4. Novela zákona č. 309/2009 § 4a ...
https://EnergiaWeb.sk
