IR přísvit pro kameru
Diskuze se zaměřuje na využití IR přísvitu a dalších typů osvětlení pro bezpečnostní kamery, které zlepší noční dohled zejména na větší vzdálenosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy reflektorů, jejich dosvitem a vlivem na kvalitu obrazu. Zmiňuje se také možnost instalace dalších kamer nebo PIR čidel pro lepší pokrytí prostoru a prevenci proti vloupání.
eman
Reputace:329
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, máte někdo IR reflektor pro bezpečnostní kameru k lepšímu pokrytí prostoru?
Jsme na kraji vesnice u velkého pole a kamera mi pokryje prostor kolem domu, ale na pole za plot už nedosvítí. Už podruhé za poslední dva měsíce tu vykradli domy a zrovna minulý týden si hezky přijeli autem přes pole okolo našeho pozemku. Poldové mě prosili o záznam, ale to auto bylo osvětlený jen zboku, takže zklamání.
Reputace:988
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: IR přísvit pro kameru
Trochu jsem s tím přísvitem experimentoval, ale prostě se na dlouhou vzdálenost nedostaneš - fyzika. Kde prostě není světlo, není pak obraz.
Potřebuješ mnohem lepší kameru, s větším čipem, no a pak nejlépe pouliční lampu, aby ti to tam osvítila. Možná postačí další kamera, na sloupu hned vedle plotu.
Jinak s tím sledováním uvedeného prostoru jsi zrovna na hranici mezi GDPR a oprávněným zájmem. Ne jak někteří tvrdí, že smíš sledovat jen svoje ...
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Silnější přísvit to chce.
Reputace:988
To nepomůže, to chce další, bližší kameru.
Silnější přísvit je naprd, za a) to tam stejně nedosvítí a za b) se kamera oslní odrazem od bližších předmětů.
V řadě případů je přísvit kontraproduktivní. A zvláště pavouci to sabotují. Svítící pavučina zajistí obraz, který je horší než bez přísvitu.
Ještě by se dalo experimentovat s IR reflektorem na tom plotu, s PIR čidlem, ale všechny tyhle opičky jsou poněkud náročnější, ať už na montáž či peníze, než natažení dalšího kabelu a pořízení další kamery.
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Já si pro lepší a delší dohled pořídil totok Zde
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
hod sem foto jakej je vysledek v noci
eman
Reputace:329
Já mám právě kamery poměrně drahý, obraz výbornej, mají i celkem silný přísvit, ale ten je spíš směrovaný před objektiv , než do stran. Proto jsem si říkal, že bych tam dal ještě další přísvit, který by pokryl prostor za plotem, ale kamera tam už teď dobře vidí...přes den.
Mogul
Reputace:62
Antrac1t píše: pát říj 03, 2025 2:19 pm
Umí to i stíny :-) Obyč kamera s Alíků, takže obraz nic extra.
První fotka z mobilu, druhá fotka bez přísvitu, třetí s přísvitem.
Reputace:988
Vyplá noc:
Zaplý jen IR filtr:
A zapnutý i přísvit:
Je vidět, že nejlepší je jen s tím filtrem, kdyby to vzadu bylo více osvětlené (třeba právě tím přídavným IR reflektorem), tak to bude vidět dobře.
Ale nesmí být ten přísvit na samotné kameře, viz. ta poslední fotka, kdy je sice nádherně vidět to blízko, ale vzadu nic.
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Stačil by 50W led reflektor s pohybovým čidlem. Dosvit 50m. Nemusí být IR. A na kameře to bude i v barvě. Pokud s tím teda nebudou mít sousedi problém...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], misif
