Zapojení kabelu BMS JK-PB2A16S15P-Počítač
Uživatelé diskutují o správném zapojení kabelu BMS JK-PB2A16S15P k počítači. Připojení přes RS232 nefunguje, proto je doporučeno použít RS485 s USB adaptérem, například s čipem CH340C. Důležité je správné nastavení DIP přepínačů a změna protokolu UART v BMS na Modbus V1.0, aby bylo možné měnit parametry přes počítač.
- brydlti
- Lokalita: Vysoké Mýto
Ahoj.Ví někdo zapojení kabelu BMS-PC.Přes RS 232 to nejde.Mělo by to prý jít přes RS 485 s adaptérem na USB.Má někdo s tím zkušenost? A jaký adaptér použít?
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Re: Zapojení kabelu BMS JK-PB2A16S15P-Počítač
Piny 1 a 2 na RJ45 zásuvkách https://drive.google.com/file/d/1QB1z61 ... HhEJ4/view
Adaptér mám tento https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18021OYjNJ
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
Já připojuji JK-PB2A16S20P přes Převodník USB na RS485 čip CH340C
Zde je Video o různých převodnících i s popisem zapojení
Ještě je tam finta kdy BMS nejde v PC ovládat, protože je viděna SW v PC jako "parallel" > zde je to popsáno <
Ve zkratce je to myslím nějak takto:
Pokud jsou všechny DIP přepínače dole a BMS má ID 0, převodník je zapojený do portu BMS: RS 485 B (Druhý zprava) tak se chová jako "MASTR" ale v PC SW se nadá nic měnit.
Je potřeba převodník zapojit do RS 485 A (první zleva) místo měniče, přes mobil změnit v BMS UART 1 protokol na: Modbus V1.0 - a pak už lze měnit parametry.
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
