Smartmetr CHINT DTSU666-ct uvnitř
Smartmetr CHINT DTSU666-ct obsahuje v provedení pro proudová trafa další vnitřní proudová trafa, která zpracovávají signál před měřicí elektronikou. Měřicí odpory jsou umístěné za vnitřním trafem a jejich výměna je obtížná kvůli konstrukci s třemi propojenými deskami. Použití proudových traf s vysokým převodním poměrem vede k hrubšímu měření s rozlišením na stovky wattů. Pro kutilské úpravy jsou uzavřená měřidla jako CHINT DTSU666-ct méně vhodná, lepší volbou mohou být moduly určené pro DIY projekty s otevřeným přístupem a protokolem Modbus-RTU.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Zdravím.
Smartmetr CHINT DTSU666 v různých variantách je u FVE docela populární, myslím.
Neměl jste ho prosím někdo otevřený?
Zajímá mě, jak to vypadá uvnitř. Jestli je to případně modifikovatelné.
Tedy jestli je to z nějakých běžných součástek a není tam jen nějaký zalitý asfaltový flek na tišťáku.
Jde mi o možnost úpravy rozsahu měření. A tedy o to, jak jsou realizované měřicí odpory u verze pro proudová trafa.
Jestli by bylo reálné je vyměnit za jiné.
Díky.
Valdano
Reputace:330
Lokalita: Česká Lípa
Re: Smartmetr CHINT DTSU666-ct uvnitř
Nový příspěvek od Valdano »
Než se hrabat v uzavřeném produktu tak spíš mrkněte na nějaké projekty OpenSource Smartmetrů jako třeba viz tento odkaz, který je založen na ESP32 s modulem JSY-MK-194G pro obousměrné měření spotřeby, který se volně prodává. Tady je podrobnější info k tomu zmíněnému modulu od výrobce.
Mex
Reputace:482
Díky, je to taky varianta.
Mně jde o to, že mám fungl nový CHINT DTSU666-ct s trafy 200A/5A.
Ale z rozměrových důvodů jsou pro mě ta trafa nepoužitelná. Jsou pěkná, otevírací, ale nevejdou se mi do rozvaděče.
Takže tam potřebuju použít nějaká menší trafa, ale ta mají většinou vyšší převodní poměr a sekundár na mnohem menší proudy.
Tak než mít v šuplíku zbytečný pěkný CHINT, víc by se mi líbilo ho kuchnout a poladit na nižší proud sekundáru měřicích traf.
Ono by to teoreticky fungovalo asi i beze změny, ale přesnost bude zřejmě malá.
Ten měřák je přelepený. Tak do toho nechci lézt dřív, než zjistím, jestli je aspoň nějaká šance to poladit.
Valdano
Reputace:330
Dle mého názoru uzavřená měřidla jako je třeba ten CHINT DTSU666-ct nejsou moc vhodná ke kutilským úpravám a pro kutilské úpravy něčeho takového bude zřejmě jen minimum informací pokud vůbec nějaké. Modul JSY-MK-194G je vysloveně určen pro použití v různých kutilských projektech. Data poskytuje protokolem Modbus-RTU. Dodává se s menšími měřícími trafy do 100A což by vám mohlo stačit. Pokud máte nový CHINT DTSU666-ct a nevyhovuje vám, tak si myslím, že bude vhodnější ho prostě prodat a pro kutilské účely jít do něčeho co bude víc kutilsky přívětivé jako třeba již zmíněný modul.
Mex
Reputace:482
Nakonec jsem do toho watmetru CHINT DTSU666-ct vlezl sám.
Je to nepříjemné. I provedení měřáku pro proudová trafa má vevnitř další proudová trafa, a teprve jejich výstup pak zpracovává měřicí elektronika.
Takže proud jde přes jedno trafo venku, a ten proud z traf pak ještě jednou vevnitř přes trafo 1.5(6)A/0.75mA.
A teprve jeho výstup jde na desku měřicí elektroniky.
Možná to kuchnu ještě jednou a zkusím najít, jestli by se nedal vyměnit měřicí odpor za tím druhým vnitřním trafem.
Ale je tam k tomu velmi špatný přístup, protože je to na třech propojených deskách nad sebou a visí to všechno na drátech.
Poznatky: 3f provedení jede i jen z jedná fáze.
Dají se použít i proudová trafa s vysokým převodním poměrem a tedy nízkým sekundárním proudem, ale měření je pak hodně hrubé. Měří to pak s rozlišením na stovky Wattů.
