Tepelné čerpadlo Nulite
Tepelné čerpadlo Nulite je zvažováno jako náhrada za 14 kW kotel na pelety. Důležité parametry zahrnují výstupní teplotu vody do radiátorů, plynulé nastavení výkonu, dobu ohřevu 200 litrů bojleru, možnosti připojení na měnič a síť a spotřebu energie během topné sezóny. Model FLM30-95/R32 je diskutován jako doplňkový zdroj k plynovému kotli, avšak instalace může být komplikovaná kvůli omezené nabídce instalačních firem.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Zdravím hoši,
Pokukuju po tomto čerpadle, chtel bych s ním nahradit 14 Kw kotel na pelety... https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 5326539993
Jak jsem to tu proběhl, pár z vás ho má, poprosil bych o názory i od těch kteří ho nemají, měl bych i pár otázek
díky moc
Teplota výstupní vody do radiátorů...třeba
Plynulé nastavení výkonu..
doba ohřevu 200 litrů bojleru
připojení na měnič...a na síť
spotřeba energie v topném období
díky moc
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pát srp 22, 2025 2:33 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:1080
Re: Tepelné čerpadlo Nulite
No tak ty otazky rovnou napis ;-)
- duchodce
Tak jak dopadla ta odložená instalace Nulite?Již je hotovo? Nějaká nová zkušenost? Rád bych také instaloval typ FLM30-95/R32 jako doplňkový zdroj plynovému kotli. Bohužel není žádná firma, která by to instalovala. Jediné Viaterm se do toho nechce. Nenašel by se někdo z okolí Berouna? Tepelko zajistím
