Měnic Isolar SMW 8000
Měnič Isolar SMW 8000 disponuje výkonem 8000VA/8000W, vstupem 48VDC a výstupem 230VAC 50/60Hz. Nabíjecí režim AC umožňuje výstup 54VDC při max 120A, solární režim zvládá až 2x4000W s napětím do 500VDC. Zařízení bylo používáno 2 roky a má najeto 10,4 MWh.
- HugoKroks
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravim,
Prodavam menic Isollar SMW 8000:
Inverter mode:8000VA/8000W
Dc input :48VDC 182A
Ac output 230VAC 50/60Hz 34A
Ac charger mode
Ace input: 230VAC 50/60Hz 34A
Dc output: 54VDC
Max 120A
Solar charger mode
Rated power 2x4000W
Nominal operating voltage 240VDC
Max solar voltage : 500VDC
Mttp voltage range 90-450VDC
Nalitano 2 roky. 10.4 MWh
Duvod prodeje:potrebuju druhy max 8000
Jsem z Mlade Boleslavi
732888257
Ac charger mode
Dc output: 54VDC
Max 120A
Solar charger mode
Rated power 2x4000W
732888257
