SDS a mypower microlog
V této diskuzi uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím řešení SDS Macro pro fotovoltaické systémy a jejich integraci s platformou mypower Microlog. Probírá se odesílání dat na server mypower, potřeba spolupráce s administrátorem a ladění programu pro bezproblémový přenos dat. Diskuze je vhodná pro ty, kdo hledají praktické rady a chtějí minimalizovat vlastní programování při správě dat z FVE.
- alp
- Reputace:3
Zdravim,
pouzivam pro svoji fve reseni od SDS (konkretne Macro). Mam v tom vlastne temer vsechny hodnoty hodici se do micrologu ... resil jste posilani dat nekdo na teto platforme ? ... do arduina se mi moc nechce, tohle uz mam odladene tak nejak vicemene ke spokojenosti a je to preci jen trosku mene bastleni
Nejsem bohuzel prgator, ale myslenka micrologu se mi moooc libi
- Reputace:523
Re: SDS a mypower microlog
SDS umi HTTP client request. Nebyl by tedy problem na mypower.cz ze SDS posilat pres HTTP neco na tento zpusob.
- alp
- Reputace:3
Diky, to sem nastudoval, avsak uplne moudrym nejsem (mam k prgani hodne daleko). A jelikoz je sds celkem oblibena platforma, tak me napadlo, jestli uz to nekdo neresil
... kdyby ne, tak se s tim jasne zkusim nejak poprat sam
Diky admine ...
Diky admine ...
- vata
- Reputace:93
Zdravím, zde http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysf najdete popis funkce http_get.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat jestli nepoužíváte SDS pro odesílání dat na mypower. (Nebo v minulosti). Vím, že v současné době data neodesíláte. Chtěl bych se pokusit o vytvoření (předělání ) programu pro SDS. V současné době mi to funguje na odesílání dat na http://www.eportal.merenienergie.cz, takže předělání by nemělo být tak složité. Zima se blíží a potřebuji se nějak zdokonalit v programovámí krabiček
. Takže bych to bral jako cvičení.
- Frenky
- Reputace:157
V pátek jsem stvořil malý program pro SDS pro spínání relé v závislosti na napětí (napěťové relé). Není to žádný veleprogram, ale nějak jsem z něho měl radost, tak se chci pochlubit ostatním.
Kód: Vybrat vše
Test - napetove rele
funkce overena: ANO
snimani:
odporove delice - nejsou
AD1 (baterie): 0-30V prime mereni napeti na bat.
AD2 nepouzito
AD3 nepouzito
AD4 nepouzito
RE1 zatez zapni zap pri 27.8 V (vyp pri 27.3 V)
RE2 prechod na DS zap pri 23.5 V (vyp pri >23.0 V)
#define RE_1 sys[231] //Re1 na SDS
#define RE_2 sys[232] //Re1 na SDS
// ******* promenne k cteni **********
var napAD1; //definice napetoveho vstupu na AD1 (2060 jako 20.60 V)
rele_1 //procedura ZAPNUTI ZATEZE Zap=27.8 V Vyp=27.3 V
napAD1=sys[431]*10000/sys[436]; //Vypocet napeti na AD1 (2060 jako 20.60 V)
if (napAD1 > sys[140]) { // Zapnuti rele RE_1 pri 27.80 V
RE_1 = 1;
if (napAD1 < sys[141]) { // Vypnuti rele RE_1 pri 27.30 V
RE_1 = 0;
rele_2 //procedura VYPNUTI STRIDACE A PRECHOD NA DS Zap=27.8 V Vyp=23.0 V
if (napAD1 > sys[142]) { // Zapnuti rele RE_2 pri 20.60 V
RE_2 = 1;
if (napAD1 < sys[143]) { // Vypnuti rele RE_2 pri 23.00 V
RE_2 = 0;
init //prvotni nastaveni rele (0=vypnuto, 1=zapnuto)
RE_1=0; //prvotni nastaveni rele 1 do vypnuto
RE_2=0; //prvotni nastaveni rele 2 do vypnuto
//prednastaveni uzivatelskych promennych
sys[140]=2780; //RE1 zapnuti sys[140] (da se menit v uzivatelskych promennych)
sys[141]=2730; //RE1 vypnuti sys[141] (da se menit v uzivatelskych promennych)
sys[142]=2350; //RE2 zapnuti sys[142] (da se menit v uzivatelskych promennych)
sys[143]=2300; //RE2 vypnuti sys[143] (da se menit v uzivatelskych promennych)
main
rele_1; //spusteni procedury pro ovladani prvniho rele
rele_2; //spusteni procedury pro ovladani druheho rele
- alp
- Reputace:3
Zdravim, hezke. Snazil sem se rozchodit odesilani dat na mypower, ale bez uspechu. Proste se nedari zakomunikovat. Ani mi to nevrati navratovy kod. Poslal sem to jako namet k prozkoumani vyrobci, neb si myslim ze je tam chyba ... tak uvidime ...
- Reputace:523
a co to hlasi ? Kdy byly pokusy provadeny? Muzu se podivat do logu na serveru co bylo zasilano, popripade to nejak odchytit, pokud se tedy data na server dostanou.
- goodbie
- Reputace:73
jak já Vám závidím ,že umíte programovat tyhle škatule já válku s arduinem raději vzdalFrenky píše:Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat jestli nepoužíváte SDS pro odesílání dat na mypower. (Nebo v minulosti). Vím, že v současné době data neodesíláte. Chtěl bych se pokusit o vytvoření (předělání ) programu pro SDS. V současné době mi to funguje na odesílání dat na http://www.eportal.merenienergie.cz, takže předělání by nemělo být tak složité. Zima se blíží a potřebuji se nějak zdokonalit v programovámí krabiček. Takže bych to bral jako cvičení.
- alp
- Reputace:3
Zdravim,mypower.cz píše:a co to hlasi ? Kdy byly pokusy provadeny? Muzu se podivat do logu na serveru co bylo zasilano, popripade to nejak odchytit, pokud se tedy data na server dostanou.
problem je, ze se to ani nespoji. odchytaval sem to wiresharkem a vubec se nesnazi poradne komunikovat a permanentne vraci ze server odpovedel kod 0. Pritom ale jen inicoval spojeni a pak uz na dalsi odpoved nic nerekl. Zvlastni je, ze portal mereni energie to veme v poradku. Zkousel sem to preorat i jednoduchym zpusobem proste jen zmeny hostname v kodu dodavaneho primo vyrobcem a nic ...
Uvidime a kdyz se nezadari, tak usetrim na arduino
- Reputace:523
A bylo by mozno sem hodit nejaky wiresharkovy vypis komunikace mezi SDS a mypower a SDS a merenienergie? Jsem si jist ze na to spolecnymi silami prijdem.
- Frenky
- Reputace:157
Nezbývá mi nežli trochu pochválit Filipův microlog. Určitě nebudete zklamán. Nynější funkce perfektní a budoucí funkce se připravují.Uvidime a kdyz se nezadari, tak usetrim na arduino
Ještě jeden odkaz na nákup
http://www.pvelectronic.eu/out/pictures ... 235ee9.jpg
Mé zkušenosti s měřením na SDS
- měření a sběr dat z elektroměrů perfektí
- měření teploty pomocí senzorů dallas uspokojující
- měření napětí na AD převodnících nevalné (8bit převodník), velká nepřesnost při měření, teplotní nestabilita
- programování ujde, je potřeba si zvyknout na nestandardní způsob zadávání desetinných čísel
- podpora výrobce dobrá, jak na fóru tak ve skutečnosti (při řešení problému pomůžou)
- uživatelská html stránka vynikající, dají se vytvářet doslova zázraky
- vata
- Reputace:93
Zdravím, data, která chodila na mypower, pocházela z Tristaru - ze SDS mi chodí všelijaká data o zátěži a stavu systému a ty jsem na mypower neposílala. Každopádně data z SDS i Tristaru sbírám logerem na debianu, program v SDS mám pojatý jako server, nikoliv jako klient. Takže i data posílaná na mypower pocházela z malého agenta pod linuxem, který si je bral už z databáze.Frenky píše:Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat jestli nepoužíváte SDS pro odesílání dat na mypower. (Nebo v minulosti). Vím, že v současné době data neodesíláte. Chtěl bych se pokusit o vytvoření (předělání ) programu pro SDS. V současné době mi to funguje na odesílání dat na http://www.eportal.merenienergie.cz, takže předělání by nemělo být tak složité. Zima se blíží a potřebuji se nějak zdokonalit v programovámí krabiček. Takže bych to bral jako cvičení.
Důvod, proč jsem nepoužila aktivní zasílání dat přímo v SDS bylo analytické rozhodnutí - systém je čistější, mám-li mezi komponentami výhradně jednosměrné závislosti, SDS je pak na stejné úrovni jako Tristar - je čistým serverem, závislým jen na baterii
- vata
- Reputace:93
Zkuste pár zlepšováků:Frenky píše:V pátek jsem stvořil malý program pro SDS pro spínání relé v závislosti na napětí (napěťové relé). Není to žádný veleprogram, ale nějak jsem z něho měl radost, tak se chci pochlubit ostatním.
- přechody do nižšího stavu baterie (směrem k vybíjení) zpozdit - nehrozí, že k přechodu dojde při nějaké velké krátkodobé zátěži. Můžete použít zabudovaný časovač, nebo si napsat vlastní pomocí uptime.
- výpočet napětí na senzorech centralizovat do extra procedury, kde je to pak pěkně pohromadě a je to přehlednější a dají se pak řešit další vychytávky jako "zpomalování" napětí
- interní měřící cyklus SDS je podle jejich dokumentace cca 200ms, takže Váš program bude několik průchodů hlavní smyčkou dělat vždycky to samé
- po restartu SDS inicializujete do dolního stavu, takže musíte překonat napěťovou hysterezi aby jste připojil měnič. Já to vyřešila uložením stavu do flash paměti vždy při změně stavu nebo on demand, takže systém pak startuje do posledního uloženého stavu.
- Frenky
- Reputace:157
dekuji za napady pokusim se je aplikovat, nevim zda to dokazu, ale za pokus nic nedam. Program jsem stvoril na zadost zde na foru (sz) takze to beru jako vyzvu a prilezitost si zablbnout. Filip jede arduino, tam nemohu konkurovat
Takze navrhuji zalozit sekci s sds-kama.
Preju pekny vecer a dekuji za namety
- Reputace:523
ZaloženoFrenky píše:Takze navrhuji zalozit sekci s sds-kama.
- Frenky
- Reputace:157
Dnes jsem provedl první test na odesílání dat z SDS ny mypower, na první pohled to vypadá, že by to mohlo jít. Mám odpověď od serveru
19:25:37
Start programu
19:25:37
dns_resolv()
19:25:38
dns_resolv() OK:512
19:25:39
S0 odeslano na server, OK.
19:25:40
Temp A odeslano na server, OK.
19:25:41
AD odeslano na server, OK.
19:40:41
Musím počkat do zítra, Filip zítra provede kontrolu co tam za údaje chodí.
Hlášení podám zítra a snad budu moci pokračovat v pokusech.
19:25:37
Start programu
19:25:37
dns_resolv()
19:25:38
dns_resolv() OK:512
19:25:39
19:25:40
19:25:41
19:40:41
- Frenky
- Reputace:157
Test posílání na mypower proběhl úspěšně. Data na mypower ze zařízení SDS proudí.
Musím ještě upravit program tak aby data byly odesílána pouze jedním get a ne třema jak je v příkladu od www.eportal.merenienergie.cz .
Takže to ještě chvilku potrvá, ale hlavní je to, že data tam jdou a že jsou čitelná
Po odzkoušení uveřejním kód zde.
- alp
- Reputace:3
tesim se na nej moc, protoze me se to nepodarilo a netusim v cem je chyba ... a to sem puvodne taky zacal predelavkou kodu z merenienergie. Minimalne chvalim a moc se tesim ...
- Frenky
- Reputace:157
K úspěšnémupokusu je třeba spolupráce s adminem (Filipem). bez něho bych to taky rerozjel.alp píše:... protoze me se to nepodarilo a netusim v cem je chyba ... a to sem puvodne taky zacal predelavkou kodu z merenienergie. ....
Tady je zatím zkušební verze programu
Je potřeba doplnit fvid, které dodá admin na vyžádání (/?fveid=tvojeidsds235a).
Prosím zatím kód nepoužívejte a necte admina taky vydechnout.
Prosím počkejte na dokončení a hlavně na důkladné otestování. Pustím se do toho v pátek a uvidíme jak půjdou testy dál. Přeci jenom potřebuji spolupráci s adminem a ten je taky jenom jeden
Kód: Vybrat vše
// Program pro odesilani informaci na log.mypower.cz
// *********** upozorneni **************
// lcdtime a echotime pouziva RAM[0-5]
// portal pouziva RAM[100-110]
// pokud se bude pouzivat dalsi http_get, e-mail, atd., pozor na timeouty pro dobehnuti GETu
// pozor na pouzivani sys[64] odpocitavani casu - muze dojit k omezeni funkce portalu
// ******* promenne k portalu **********
var _portal_vstup; //index S0 vstupu
var _portal_konst; //prepoctova konst S0 vstupu
var _portal_ram; //index ram pole
var _portal_pom; //pomocna
var _portal_dns; //je dostupny preklad dns
var _portal_data; //typ odesilanych dat
var _portal_timeout; //timeout pro odesilani dat
var _portal_timeoutget; //timeout pro chybu serveru
var _portal_timeoutdns; //timeout pro dns_resolve
// ******* vase promenne sem **********
var _disp; //display sds macro ano/ne
// ******* globalni procedury **********
echotime
ram[0]=sys[8] / 10;
ram[1]=sys[8] % 10;
ram[2]=sys[9] / 10;
ram[3]=sys[9] % 10;
ram[4]=sys[10] / 10;
ram[5]=sys[10] % 10;
echo(ram[0],ram[1]':',ram[2],ram[3]':',ram[4], ram[5]);
// ******* procedury portalu **********
portal_ad
_portal_vstup=431;
_portal_konst=436;
_portal_ram=101;
label portal_ad_1:
//AD
_portal_pom=sys[_portal_vstup]*100000/sys[_portal_konst]; //3205 jako 3.205v
ram[_portal_ram]=_portal_pom; //schovat akt.napeti
_portal_vstup++;
_portal_konst+=4;
_portal_ram++;
if (_portal_vstup<435) goto portal_ad_1;
odesli_data_na_portal
if (_portal_timeoutget==0) goto odesli_data_na_portal_get; //odeslat data
//pred odeslanim dat zkontrolovat zda nebezi predchozi pozadavek
if (sys[65]==0 && _portal_timeoutget>=sys[3]) goto odesli_data_na_portal_end; //jeste bezi, ale mam cas delam neco jineho
if (_portal_timeoutget<sys[3]) goto odesli_data_na_portal_chyba; //uz neni cas - chyba
if ((sys[65]!=1024) || (sys[75] != 200)) {
} else {
if (_portal_data==1) {
echotime();
echo('udaje odeslany na server mypower, OK.');
_portal_data++;
_portal_timeoutget=0;
if (_portal_data>1) {
_portal_timeout=sys[3]+6000; //interval 90000=15 min
_portal_data=0; //vynulovat
label odesli_data_na_portal_get:
if (_portal_dns==1) {
//mam dns
if (_portal_data==1) { //odesilam 16 teplomeru a 3 AD prevodniky
portal_ad();
http_get(sys[66],sys[67],sys[68],sys[69],'log.mypower.cz','/?fveid=tvojeidsds235a', '&', 'teploty', '&t1=', sys[310], '&t2=', sys[311], '&t3=', sys[312], '&t4=', sys[313], '&t5=', sys[314], '&t6=', sys[315], '&t7=', sys[316], '&t8=', sys[317], '&t9=', sys[318], '&t10=', sys[319], '&t11=', sys[320], '&t12=', sys[321], '&t13=', sys[322], '&t14=', sys[323], '&t15=', sys[324], '&t16=', sys[325], 'AD', '&ad1=', ram[101], '&ad2=', ram[102], '&ad3=', ram[103], '&ad4=', ram[104]);
} else {
//nemam dns
portal_ad();
http_get(194,12,32,227,'log.mypower.cz','/?fveid=tvojeidsds235a', '&', 'teploty', '&t1=', sys[310], '&t2=', sys[311], '&t3=', sys[312], '&t4=', sys[313], '&t5=', sys[314], '&t6=', sys[315], '&t7=', sys[316], '&t8=', sys[317], '&t9=', sys[318], '&t10=', sys[319], '&t11=', sys[320], '&t12=', sys[321], '&t13=', sys[322], '&t14=', sys[323], '&t15=', sys[324], '&t16=', sys[325], 'AD', '&ad1=', ram[101], '&ad2=', ram[102], '&ad3=', ram[103], '&ad4=', ram[104]);
_portal_timeoutget=sys[3]+1500; //15sekund pro potvrzeni ze serveru
label odesli_data_na_portal_chyba:
echo('Chyba komunikace s www serverem, http: ', sys[75]);
_portal_timeout=sys[3]+90000; //interval
_portal_timeoutget=0; //vynulovat
_portal_timeoutdns=0; //vynulovat
label odesli_data_na_portal_end:
portal_nastav
_portal_timeout=0; //zrovna se odesilaji data
_portal_timeoutget=0; //vynulovat timeout predchozich get pozadavku
_portal_timeoutdns=0; //vynulovat timeout predchoziho dns resolveru
_portal_dns=0; //nemam dns
_portal_data=1;
portal_dns
if (_portal_timeoutdns==0) {
echotime();
echo('dns_resolv()');
dns_resolv('eportal.merenienergie.cz');
_portal_timeoutdns=sys[3]+1500; //15sek timeout
if (sys[65] == 512) {
echotime();
echo ('dns_resolv() OK:', sys[65]);
_portal_dns=1;
return;
if (_portal_timeoutdns<sys[3]) {
echotime();
echo ('dns_resolv() chyba:', sys[65]);
_portal_dns=2;
// ******* startovaci procedury **********
init
echotime();
echo('Start programu');
sys[77]=0; //http_get odpovet nechci do ram[]
sys[78]=0; //http_get odpovet nechci do ram[]
_portal_timeout=1; //odeslat data ihned
// ******* uzivatelsky nastavitelne promenne ***********
_disp=0; //display na sds macro (0-vypnuty, 1-zapnuty)
// ------- vase promenne sem -------
//mojeprom=0;
main
//odeslani dat na portal v nastaveny interval
if (_portal_timeout>0 && _portal_timeout<sys[3]) portal_nastav();
if (_portal_dns==0) portal_dns();
if (_portal_dns!=0 && _portal_data>0) odesli_data_na_portal();
// ------- volani vlastnich procedur sem -------
//mojeproc();
