Victron MP vypína
Uživatelé diskutují o problémech s vypínáním Victron Multiplus II v třífázovém zapojení a nesprávnou konfigurací po aktualizaci firmware. Doporučuje se záloha a obnovení původních nastavení včetně asistentů, případně využití profesionální pomoci. Diskuze také upozorňuje na potřebu správného nastavení Cerbo GX asistenta ESS a sdílení zkušeností pro lepší podporu v komunitě.
JuloTomko
Lokalita: Košice
Victron MP vypína
Nový příspěvek od JuloTomko »
Zdravím mám taky problém. Doložil so 2 MPPT do zostavy, aju rovnaký firmware s pôvodným, ale MUltiplusy II sa v 3f zapojení sa vypínajú a jeden ukazuje Batery low. Neviete poradiť v čom môže byť problém?
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron MP vypína
A kde je nejaky popis, co tam vsechno je a jak je nastavene?
JuloTomko
Lokalita: Košice
Máš pravdu, nejako som na to pozabudol.
7,5kWp panely, 3x MultiPlus-II 48V/3000VA/35A-32A, 1x MPPT 250/100, 2x MPPT 250/60, 2x Pylontech us5000, cerbo GX.
Problem nastal po pridaní 2 MPPT 250/60, v systéme sa objavily aj sa inovoval na firmware systém v3.16 cerbo ma v3.55, ale menič vypisuje číslo 2629556
Ďakujem
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Prva vec je dost poddimenzovana baterka....
Trochu nerozumiem tomu co tym myslys ze: "ale menič vypisuje číslo 2629556" ?
To vypisuje kde? V cerbe? V alarmoch?
Ako su zapojene panely X seriovo X paralelne?
Ake su pouzite vodice od baterky na menice?
Predtym to fungovalo normalne??lebo podla mna asi tazko s tak malou baterkou a trojfazovym zapojenim.
Dalsia vec moze byt problem v samotnych baterkach ze ich bms odpaja lebo su rozbalancovane alebo do nich tlacia mppt vela "A" .
A este nieco na koniec....😃 v systeme chyba shunt...
3x GWL SUN-2000G paralelne
Ronn
Reputace:63
Nový příspěvek od Ronn »
Tohle je vtip? číslo 2629556 označuje firmware verze 556 určený pro MultiPlus‑II 48/3000/35‑32 s větším procesorem.
JuloTomko
Lokalita: Košice
Migel píše: pon čer 09, 2025 10:03 pm
To číslo je zapísane ako verzia fimware keď si rozkliknem device list. Predtým to fungovalo bezchybne 2 roky. Neviem čo znamená shunt..
Migel
Reputace:369
Pardon! Ja som to pochopil ako cislo chyby😂 preto mi to nebolo jasne ze co to znamena..
Shunt je "sledovac stavu baterie".
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
Jiny pohled na dotaz.
Odhaduji dotacka (nebo podobna FVE) po zaruce.. Prvni prispevek otazka . Asi bude dobre udelat jedno vlakno radime zacatecnikum. Julo
neni lepsi oslovit nejakou firmu ktera to opravi ? Co jste vse precetl nez jste zjistili ze zde jsou rady na pockani ?
Techto vlaken s zde zacina generovat heuraka. Opet zde bude dalsi balast "flame" dotazu ktere budou pro ostatni k nicemu.
Ktere zde produkuji jini podobni navstevnici s prvnim prispevkem. Udajne je to obvykle na FB.
Celkem se toto tema otevrelo na srazu a ne z moji strany ale bohuzel je to tak.. Lide prichazji pro rychlou odpoved a pak ucet zde umira.
Zkuste zalozit vlakno s napisem FVE "Moje krasna FVE v Kosic".. Popis fotky, schema treba na papir vyfocene na mobilu, nejake informace ktere jsou uzitecne pro ostatni i kdyz chapu ze opakujici se atp.. Treba s pripojenim na grid asi to rozdycham. Pak druhy treti prispevek z vasi strany dotaz na ostatni neumim zapojit MPPT mam problem ..
V danem zalozenem vlakne "Victron MP vypína" neni prinost pro ostatni cleny je zde jen vas osobni problem ktery aktualne resite.
Jen doplnim ze lide kteri i treba vedi tak na podobne dotazy proste jiz neopovidaji.
Snad pomuze..
JuloTomko
Lokalita: Košice
Problem s vypínaním je vyriešený, len teraz neviem dostať do Cerbo GX asistenta ESS. Stratil sa pri updaite a vypisuje ESS nenalezen.
Viete mi s tým niekto poradiť?
Ronn
Reputace:63
No to je už příliš silná káva…
MartinF
Reputace:12
Hlavne ze se problem vyresil :-)
Silna kava 😲
Odhauji ze pan Julo prehraval FW v MP2 pres VRM a necel ze ma provest zalohu konfigurace. Po aktulizaci je ma v tovarnim nastaveni.
Je to jinak?
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
JuloTomko píše: úte čer 10, 2025 4:44 pm
Po update firmware se Multiplusy resetují do továrního nastavení. Musíš tam zpět nahrát původní nastavení, včetně všech asistentů.
Pokud nevíš, jak na to, tak použij aspoň google, nebo si na to pozvi firmu, která to umí. Případně na Victron Professional najdeš návody, včetně video návodů.
Bez správné konfigurace to rozhodně neprovozuj.
Migel
Reputace:369
Ja by skorej povedal ze ak nema aspom tusenie co robi tak by som sa toho nechytal.
