Upgrade z dvou měničů 5kW na jeden 10kW.
Upgrade z dvou měničů MPP Solar King 2 5048MKX na jeden 8–12kW měnič vyžaduje zachování parametrů stringů minimálně 23A a 18A s napětím nad 420V. Důležitá je kompatibilita s TN-C-S rozvodem a zvýšená ochrana IP proti prachu, ideálně IP6x. Možnosti zahrnují modely Voltronic/MPP Solar s výkonem do 8kW, Deye SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU a Must PH11-10KL1-EU, přičemž u některých není jistá podpora TN-C-S nebo parametry stringů.
- TomCat
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 12
- Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12 Kapacita baterie [kWh]:30
Zdravím
Uz dlouho premyslim o vymene dvou Kingu 2 od Mpp solar 5048mkx za jden 8-12kW. Fve je 1f.
Musím dodrzet nasledujici:
- Schopnost dodavat do rozvodu v dome TN-C-S (cast rozvodu dvouvodicove).
- Chtelo by to s nejakym IP (menic je v prasnem prostredi a ikdyz ma hepa filtry tak se dovnitr dostava prach - musi se pravidelne cistit).
- parametry stringu minimalne stejne jako u 5048mkx. Proudy stringu min 23A a 18A, napeti panelu naprazdno min 420V.
- bonus by byl dodelat si vlastni chlazni zeber, ktere jsou zezadu menice.
Ideal by byl King 2 ale s dvojnasobnym vykonem 10kw a s IP6x.
Co jsem se dival tak Voltronic/MPP solar dela WP menice ale zatim jen 8kW (spatne parametry pro stringy).
U Deye si nejsem jisty u modelu SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU jestli umi TN-C-S
Pak jsem nasel Must PH11-10KL1-EU ale o tom toho moc nevim.
Nemate nekdo zkusenosti popripade info co by se dalo pouzit?
Diky
Diky
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
