Hallův snímač
ElektroEzs
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Hallův snímač
Ahoj dotaz pro zkusenejsi, prckovy odesel na motorce motor 500W tak jsem tam dal 1000W i s novou jednotkou ale je to takove dost ostre jednotka nema moznost regulace jako ta stara 3 rychlosti. Myslel jsem ze v plynu je potenciometr tak jsem chtel vrazit dalsi potak abych nastavil maximum plynu ale on je tam halluv snimac jde udelat nejak aby se dalo nastavit ze to nepojede na plno(oblbnout halluv snimac)? Diky moc
Mex
Reputace: 183
Re: Hallův snímač
Nový příspěvek od Mex »
Chce to vědět co tam vlastně je.
Pokud je to Hallovka v analogovém režimu, tak za ni zařaď napěťový dělič ze 2 odporů nebo jednoho trimru nebo potenciometru.
Tím zmenšíš rozkmit signálu, který z té Hallovky leze.
Ale pro konkrétní hodnoty by to chtělo napřed nějaký pokus.
Pokud je tím snímačem integráč, který měří polohu magnetu co se točí nad ním (funguje jako magnetický enkodér), tak zase jde o to jak je to čteno.
Pokud by to používalo kvadraturní výstup, tak by se dala udělat dělička nebo obecný převodník, který by vypustil třeba každý 3. pulz.
Ale to už znamená procesor.
Pokud by to bylo řídicí jednotkou čteno přímo z toho chipu, tak pak je to takto zcela bez šance.
Takže jít na to přes plyn je možná ta složitější cesta.
Jestli by nebylo jednodušší jít na přes omezení výkonu řídicí jednotkou.
Nebo jenom sundat napětí baterky na polovičku - dvě poloviny zapojit paralelně.
lemra79
Reputace: 67
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Hallův snímač
Nový příspěvek od lemra79 »
Nektere drivery (i ten muj) maji prepinac na omezeni 25 km/h a mensi vykon. Myslim, ze meho plynoveho heftu leze analog 0-5v, tak delic. Pripadne mechanicke omezeni, aby se hall nemohl priblizit magnetu. I zmena nap. Napeti by mena znamenat zmenu vykonu.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
gupa
Reputace: 131
Lokalita: pod Brnem
Re: Hallův snímač
Nový příspěvek od gupa »
Pokud driver neodpojí motor pro nízké napětí baterie. Typuji to na nelinenární potenciometr v rukojeti. Chce to jinou plynovou rukojeť nebo dát na nový motor původní driver 500W.
Valdano
Reputace: 140
Lokalita: Česká Lípa
Re: Hallův snímač
Nový příspěvek od Valdano »
ElektroEzs tvrdí, že je tam hall senzor a ne potenciometr. Možná by to chtělo pro vyjasnění nějaké fotky.
PetrDubi
Reputace: 300
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Hallův snímač
Nový příspěvek od PetrDubi »
Výměnou plynu se fakt dá měnit chování, průběh a podobně. Měnil jsem plyn na skútru za nový (mechanický problém)a původní od začátku zabíral "vysoko" ( nejdřív nic a potom skútr najednou poskočil), tak nový plyn reguluje plynule od nuly, takže ty plyny můžou mít jinou charakteristiku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
