Cerbo - Can BMS a JKBMS
Propojení Cerbo s JKBMS přes Can port umožňuje bezproblémovou komunikaci v systému s Multiplus II a Victron MPPT. Při odpojení Can kabelu od JKBMS se systém automaticky přepne na řízení baterie BMS, což může způsobit vypnutí zařízení. Nastavení v Cerbu umožňuje volbu mezi automatickým a manuálním řízením baterií, přičemž DVCC nemá na toto chování vliv. Pro správnou funkci je nutné pečlivě nastavit prioritu zdrojů řízení baterie, zejména pokud je v systému více BMS a SmartShunt.
- UTima
- Reputace:6
Dobrý den Solárníci.
Mám tu takový problém, možná to není problém ale jen vlastnost:
Stavím si první DIY Box 16x lifepo, kde je JK BMS inverter (ten "novější" verze 15...), zároveň mám Multiplus II, Cerbo a 2 victron mppt řízený přes Ve-Can, jo a v sytému je ještě victron shunt.
Ten SmartShunt mi teď přes cerbo řídí nabíjení a ukazuje SOC.
A teď se mi podařilo propojit JKBMS Can a BMS Can na Cerbu (stačil upravený lan kabel) a je tu super bezproblémové. Tedy to propojení.
Jenže protože to testuji, tak jsem zase po zkoušce kabel z Can portu odpojil a během minuty se mi všechno vypnulo a multiplus hlásil nízké napětí, a mppt hlásilo, že řízení převzalo automaticky BMS. To bych možná i pochopil, takže jsem si příště dal pozor a pečlivě kontroloval nastavení v Cerbu.
Nastavení, monitor baterie, a mám nastaveno SmartShunt (žádná automatika)
dá se někde nastavit aby po připojení JKBMS přes Can se tento automaticky nestal hlavním řídícím prvkem? Ještě mám zapnuté DVCC, ale to snad nemá vliv.
Ono to teď zní asi zmateně, v současné době jedu na starou baterku, která je fyzicky připojena do systému a sledována přes SmartShunt, tu novou jsem připojil do systému jen komunikačním kabelem přes Can port, a chtěl jen sledovat přes Cerbo.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace:1066
Re: Cerbo - Can BMS a JKBMS
Nastaveni, Nastaveni systemu, Monitor baterie a je tam na vyber automatika ci jednotlive BMSky a zarizeni.
Vyplo ti to dobre, nasel lepsi BMSku, pak nedostal informaci, tak vypnul. Musis to tam nastavit, kdyz je ta BMSka pripojena.
V serial battery, co pouzivam na JBD BMSky, se da treba nastavit chovani, kdyz BMSka neodpovi do urcite doby, tak jak se ma system chovat.
