2x batteripack Li-ion 14S 14Ah
Nabízím k prodeji dva Li-ion batteripacky 14S 14Ah od Philion s BMS JBD 60A, použité v elektroskútru s 122 cykly. Baterie jsou vhodné pro elektrická vozidla nebo jako záložní zdroj k fotovoltaickým systémům. K bateriím přidám dva náhradní články, prodej preferuji jako komplet s možností osobního odběru v Dubí u Teplic. Cena je 5000 Kč za oba packy a náhradní články, část z prodeje podpoří fórum.
- PetrDubi
- Reputace:339
Prodávám 2x batterpack Li-ion, 14 článků 14Ah od výrobce Philion s BMS JBD 60A. Všechno koupené v březnu 2023 u Mivvy. Baterky byly použité v elektroskůtru, počet cyklů je 122, podle výrobce by měly mít články životnost 1000 cyklů. K baterkám přidám ještě 2 články, které jsem kupoval jako náhradní. Ideální by byl odběr komplet, vhodné pro využití v nějakém elektro přibližovadle nebo pokud by někdo potřeboval malou vyrovnávací/záložní baterku k FV a podpobně. Standartní proud pro nabíjení 14A, vybíjení 42A a max. proud 70A. Baterky byly zapojené paralelně, nabíjení proudem 5A A vybíjení maximálně 50A dohromady (25A na pack). Články jsou propojené pájením (licna z článku na článek) a slepené k sobě oboustrannou pěnovou páskou, bočnice pro vyztužení přilepené stejně. Provozováno dva roky od jara do podzimu.
Prodej z důvodu přechodu na baterie LiFePO4 EVE C40. Baterie byly použity naposledy před 2 týdny.
Doprava by byla asi lepši osobní odběr, nevím kdo by to odvezl, když jsou to baterky, ale asi by to šlo nějak zařídit.
Osobní odběr Dubí u Teplic.
Cena k jednání je 5000 Kč za oba packy a dva náhradní články nebo 3000 Kč za jeden pack a jeden článek.
5% z ceny za kterou se to prodá půjde na podporu fóra.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: 2x batteripack Li-ion 14S 14Ah
Stále volné.
Pokud má někdo jinou představu o ceně, tak může navrhnout jinou a buď se domluvíme nebo ne
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
mohu se zeptat, kolik jeden pack váží a jaký je přibližně roměr ?
Díky.
Díky.
- PetrDubi
- Reputace:339
Jeden pack váží kolem 5 kg a rozměry jsou cca. 15x26x7,5 cm (viz fotky).
- PetrDubi
- Reputace:339
Nikdo nemá zájem?
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
Hmm,
láká mě to - velikostí je tak skoro přesně do POUZDRA EVBIKE brašnové baterie, kterou mám.
Výhodou by byla možnost vidět stav (chytřejší BMS s BT) a brždění rekuperací (ta EVBIKE baterie rekuperaci neumí).
Vybíjecí proud by dal asi 2kW, já mám motor 1kW/48V, takže měco málo přes 1kW při vyšším napětí. Regulátor by to umět měl.
Jediná nevýhoda je, že moje baterie je i po dvou a půl roku jak nová...
Nebo jí rozebrat u dělat z ní 4s3p na tábor (jsem zařízen na 12V, mobilní elektrárnička pro foťáky a kamery a telefony vedoucích).
Ale je škoda jí rozebírat.
- PetrDubi
- Reputace:339
Jo, rekuperaci ty baterie umí, to jsem viděl při brždění, dokud byly ve skútru.
Ještě by byla možnost doplnit nějaký úsporný step-down měnič a používat je na táboře tak, jak jsou. Ten skútr má taky step-down měnič pro napájení osvětlení. Je to menší kovová krabička, která slouží i jako chladič s přívodem z baterky a vývodem 12V. A v případě potřeby (delší výlet nebo až začne odcházet stávající baterka) i možnost použít je na kole - prostě takovej univerzál
Nebo používat tuhle baterku na kole a tu stávající z kola na táborech přes měnič
Klidně něco takového:
https://eskutr.cz/menice-napeti-dc-dc-c ... -120w.html
Nebo větší výkon:
Ten menší má napsanou spotřebu naprázdno 9 mA, takže nic hrozného. A určitě by se takový měnič dal koupit někde i levněji jak u nás, tak v Číně.
Nebo větší výkon:
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
Na ten tábor musím zůstat u 12V
Zdrojem je jeden amorfní panel (na prázdno asi 20V) + 12V regulátor.
Znamenalo by to nákup panelů + regulátoru.
Předloni mi umřela 12 24AH gelovka po 14 letech používání, a zatím jsem jí nahradil darovanou novou autobaterií.
Denně nabíjím 2-6 baterií foťáků/kamer a dva mobily, slunce většinou praží, zatím jsem nikdy nedosáhnul na dno baterie.
Ale o tom kole pořád uvažuju
- PetrDubi
- Reputace:339
Ok, i tak tedy nabízím slevu na 4500 Kč bez dopravy, při odběru obou baterií
- *CAR*
- Reputace:3
Nabídnu Ti 4000,-kč za obě v četně dopravy - na tu stranu nejezdím , jinak bych si dojel osobně .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- PetrDubi
- Reputace:339
Rezervované pro člena, který se ozval přes SZ včera večer.
- PetrDubi
- Reputace:339
Prodáno
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
V pořádku, nakonec bych do toho stejně nešel - přehlídnul jsem že tyhle jsou 14S a moje kolo má 13S což by namenalo řešit taky nabíječky...
Jsem rád, že moje přemýšlení "nahlas" nebylo marné a když ne já, tak je koupil někdo jiný.
- PetrDubi
- Reputace:339
Jasně v pohodě, hlavně že se to nakonec prodalo a neválí se mi to tady dalších x měsíců
Příspěvek na fórum odeslán
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
