Paralelne zapojenie meničov Growatt SPF 5000 ES a pripojenie stringov
Uživatel plánuje rozšířit fotovoltaickou elektrárnu výměnou stávajícího měniče za dva paralelně zapojené meniče Growatt SPF 5000 ES. Diskutuje možnost připojení tří stringů panelů, kdy dva jsou paralelně spojeny k jednomu měniči a třetí k druhému, a ptá se, zda je nutné upravit konfiguraci na dva stejné stringy po 9 panelech. Všechny panely směřují na jih, ale částečně je stíní komín během dne.
MarekMK
Lokalita: Spišská Nová Ves
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od MarekMK »
Zdravím.
Plánujem rozšíriť FVE. Chcem vymeniť aktuálny menič za dva meniče Growatt SPF 5000 ES paralelne 1F. Zapojenie je jasné z manuálu. Momentálne mám dva stringy paralelne spojené (2x6 panelov Voc=300V max prúd 21A) a pripojené k aktuálnemu meniču. Chcem pridať tretí string 6panelov (VOC=300V a max prúd 10,5A). Otázka je môžem tieto dva stringy pripojiť k jednému meniču tak ako sú a tretí nový string k druhému novému meniču? obidva meniče paralelne zapojené, alebo to musím rozhádzať a vyrobiť dva rovnaké stringy po 9 panelov a každy pripojiť k jednému meniču? všetky panely sú otočené na juh akurát je tam komín a ten zrána a ku večeru tieni časť panelov.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
