Paralelne zapojenie meničov Growatt SPF 5000 ES a pripojenie stringov
Paralelní zapojení dvou meničů Growatt SPF 5000 ES umožňuje rozšíření fotovoltaické elektrárny. Dva stringy panelů s Voc 300 V a max proudem 21 A jsou připojeny k jednomu meniče, třetí string s Voc 300 V a proudem 10,5 A lze připojit k druhému meniči. Řeší se, zda je nutné upravit počet panelů ve stringech na stejný počet pro optimální paralelní provoz.
- MarekMK
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Lokalita:Spišská Nová VesVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:13
Zdravím.
Plánujem rozšíriť FVE. Chcem vymeniť aktuálny menič za dva meniče Growatt SPF 5000 ES paralelne 1F. Zapojenie je jasné z manuálu. Momentálne mám dva stringy paralelne spojené (2x6 panelov Voc=300V max prúd 21A) a pripojené k aktuálnemu meniču. Chcem pridať tretí string 6panelov (VOC=300V a max prúd 10,5A). Otázka je môžem tieto dva stringy pripojiť k jednému meniču tak ako sú a tretí nový string k druhému novému meniču? obidva meniče paralelne zapojené, alebo to musím rozhádzať a vyrobiť dva rovnaké stringy po 9 panelov a každy pripojiť k jednému meniču? všetky panely sú otočené na juh akurát je tam komín a ten zrána a ku večeru tieni časť panelov.
