Zapojení DC rozvaděče - s požností změny zapojení stringů
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
GHLL
Reputace: 36
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Zdarec všem, poprosím o zhodnocení mého zámeru realizace zapojení DC rozvaděče.. (už jsem se >>> zde na foru <<< na foru jednou ptal, ale bez reakce ::cry2::)
Zapojení DC rozvaděče - jištění panelů na půdě a následně dole u regulátorů. Paneli jsou: 550W - 32V (Voc 38,3V) - 17,3A.
Panely budou zapojeny do dvou stringů (východ a západ) po osmi panelech v sérii > 2x (256V (312Voc) 17,3A) > 8 800Wp.
Chci si ale zachovat možnost použití i zapojení panelů 4 do serie a tyto dvě série paralelně, takže by to bylo: 2x (128V (156Voc) 35A) > 8 800W.
Jde mi o to abych správně zvolil průřez kabelu a připravil DC rozvaděč na půdě na obě varianty a nemusel v budoucnu měnit zapojení na střeše u panelů.
Pokusím se vysvětlit můj záměr, pro jednoduchost uvádím jen východní stranu. Průřez kabelů viz obrázky.
Kabely zapojím pro variantu 8 do série, ale propojení 4 a 5 panelu bude až v DC rozvaděči na půdě takto:
8 panelů v serii
8 panelů v serii
V případě že bych potřeboval zapojení 4 sériově a tyto dvě série paralelně > 128V (156Voc) 35A > 4 400W - tak bych pouze upravil zapojení a hodnotu DC pojistek takto:
4 v serie - 2 paralelne
Lze to takto realizovat?
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Zapojení DC rozvaděče - s požností změny zapojení stringů
Nový příspěvek od Diablo1st »
Dole v rozvádzači by som skôr použil 40A alebo 63A DC istič vo funkcii vypínača, ale môže byť aj poistkový odpínač pre poistky 14x51.
Za mňa to takto môže byť.
GHLL
Reputace: 36
Lokalita: Kroměříž
Ano dole bude DC jistič/vypínač v dostatečné dimenzi cca 63A a pojistka dimenzovaná dle zapojení, v dotazu mi šlo především o ten DC rozvaděč na půdě...
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
A co máš s tím DC rozvaděčem?
Prostě tam vraz vše tak jak to máš pro dva stringy, no a buď ty kabely propojíš před pojistkama a nebo vrazíš do pojistek dle druhé verze....
GHLL
Reputace: 36
Lokalita: Kroměříž
@Soban - Jasně že to tak provedu jen sem si nebyl na 100% jistý jestli sem něco podstatného nepřehlídl :wall:
Potřebuju poradit jaké použít DC svodiče v DC rozvaděči nahoře a dole u měniče ? A jestli můžou být totožné v obou zamýšlených zapojení ?
