Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti se stavbou vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech o výkonu 550Wp. Diskutuje montáž panelů na plechovou střechu, výběr vhodných AL profilů a ochranných trubek pro kabeláž. Dále popisuje použití baterií 48V a měniče Isolar SMW 11KW s MPPT. Fórum nabízí praktické tipy a řešení pro efektivní instalaci a provoz FVE s důrazem na správné vedení kabelů a optimalizaci spotřeby energie.
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Včera jsem dokončil umístění Al profilů pro 8 panelů na výhodní straně ▼▼▼ Střecha je z Al šablon, musel jsem dobře rozměřit ukotvení háků tak abych se strefil na latě a krovy. Střešní nerezové háky jsem podlepil polyuretanovým tmelem ▼▼▼ A ukotvil nerezovýma vrutama 8 x 90, tam kde bylo potřeba i vrutem 8 x 140 s nerezovou podložkou a těsnící gumou ▼▼▼ Následně jsem zapravil polyuretanový tmel ▼▼▼ Pro jistotu jsem ještě háky přelepil Flexi pásem s bitumenem ▼▼▼ Byla to docela piplačka, tak věřím že vše bude dobře těsnit...
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- GHLL
- Reputace:91
To sem rád že tu máme zase Velikonoce, volný čas je potřeba využít... Stále nemám úplně jasno ve vhodných T1 a T2 svodičích - Muj dotaz > ZDE <.
Předpokládám že se musí vycházet z napětí stringu, takže pokud budu mít string: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp použiju na půdě v DC rozvaděči T1 - SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ který "snese" 312VoC, nebo postačí svodič který snese "256V" ??? třeba FLP-PV275 V/U na 275V ?
- Victron 150/85-Tr
- Migel
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tu FLP-PV275-V/U by som tam nedaval ako prvu ale FLP-PV550-V/U
Moze sa ti stat to ze ti napetie vyskoci viac ako 280V v jarnom pocasi ked slnko vyjde z oblakov a panely su chladnejsie, tak ti to ta prepetovka chyti.ak mas VoC 312V skus najst nieco blizsie ktomuto napetiu(ale pochybujem ze zozenies) takze najbilzsie napetie je 500V.
Druhu prepetovku das pred regulator uz na take napetie ktore regulator znesie max na vstupe.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:362
Ako T2 pred regulator by som potom pouzil taketo nieco...: https://ecoprodukt.sk/p/80426-zvodic-pr ... v-dc-20458
Vydrzne napetie bez zvodu ma 315V takze pocitam stym ze regulator mas na toto napetie vybrany ked budes mat stringy stakym napetim ako pises
(rozširovania)
- Reputace:1096
Pozor ještě na jednu věc, naprostá většina hybridních měničů má panely galvanicky spojené se sítí ! Z toho plyne i nutnost dimezovat přep. ochrany tak, aby se neaktivovaly už při max. napětí proti zemi, které může být o víc než 300V vyšší než je napětí stringu (superponované maximum AC na DC napětí panelu)
A to je taky důvod k používání přepěťovek v Y zapojení. Tj přepěťovka nechrání měnič před zničením, ale jenom před požárem...
- GHLL
- Reputace:91
Hoši dík za vysvětlení...
Takže bych to provedl následovně:
string: 256V (312Voc). Hybridních měnič: EASUN Isolar SMW 11KW - 150A - na Vstupu Max. 500 V DC
Do DC rozvaděč na půdě bych dal FLP-PV550 V/U
Do rozvaděče dole u měniče Citel DS240S 280V DC - Ten Citel je do 350Vdc.
@kodl69 - vzhledem k tomu co píšeš, nemám raději dole u měniče použít T2 na 500V Citel DS50PVS 500V DC ???
Případně bych použil SLP-PV500 V/U S - Ať je vše od jednoho výrobce..
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:1096
jasně, ty 500V by to měly ustát. U hybridů obvykle vídám 600V nebo 1000V přepěťovky (samozřejmě stringy s víc než 10-ti panely).
- GHLL
- Reputace:91
Nainstaloval jsem DC rozvaděč na půdě na Cemvin desku ▼▼▼ Odvod k měničům je kabelem H1Z2Z2-K 10 mm2 v ocelové trubce ▼▼▼ Přechod do PVC trubky jsem vyřešil malou krabicí podloženou Cemvin deskou ▼▼▼
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:1096
Kopoflex na půdě... 1.) je do země a nikam jinam. 2.) není hlodavciodolný 3.) není nehořlavý ani tepelně izolační.
- GHLL
- Reputace:91
@kodl69 - Ano, bohužel
, je tam z dřívější stavby, nereálné ho vyměnit, je asi 1m v půdním prostoru, pak už ve zdivu.
- Victron 150/85-Tr
- Radar
- Reputace:55
Jako průchodka / chránička myslím dobrý, ale ty kabely by se přece ještě daly dát do toho do husího krku...
poloostrov v módu AC IGNORE
- GHLL
- Reputace:91
Jako dát do té kopoflex chráničky ještě husí krk a do něj teprve kabely.. No teoreticky by se to tam asi vlezlo....
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:390
Jsou varianty z pozinku i nerezGHLL píše: čtv dub 24, 2025 8:10 amJako dát do té kopoflex chráničky ještě husí krk a do něj teprve kabely.. No teoreticky by se to tam asi vlezlo....
https://www.ebay.de/itm/182760556965?ch ... gKAf_D_BwE
- GHLL
- Reputace:91
Zemnící vodič žlutozelený do ochranného krku dávat nemusím, je tak?
- Victron 150/85-Tr
- Migel
- Reputace:362
Ja som dal
lebo bol cierny
nech to nebije moc do oci
(rozširovania)
- GHLL
- Reputace:91
Konečně jsme dostali panely na východní stranu
Neskutečná piplačka je srovnat, jsou to těžký (29kg) a velký 2,4m x 1,1m potfory...
Chlapi čím mažete spoj nerez matka - nerez šroub? Samozřejmě jsem jich par zatrhl
Pak už jsem vše mazal alespoň vazelínou...
Pokud to jde tak dávám pozink matku na nerez šroub tam se to nekousne...
- Victron 150/85-Tr
- Lubik
- Reputace:33
Na nerez měděná pasta. Stačí malinko, bez toho se snadno koukne
- pibi
- Reputace:408
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
viewtopic.php?t=7376#p150614
Na střeše jsem používal pastu Molykote 1000 v tubě, protože se s ní dobře manipuluje a M8 šroubek jde strčit hrdlem do tuby, nemusíš mít špinavé prsty.
https://www.inerez.cz/zbozi-pasta-na-sr ... soQAvD_BwE
V dílně používám obyčejnou levnou Molyku G.
https://www.sotaoil.cz/Mazivo-MOGUL-MOL ... eni-0-25KG
- GHLL
- Reputace:91
Dorazil kombi měnič Easun 11KW 150A První testovací zapojení přes žárovku proběhlo bez problémů....
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace:91
Vedení DC kabelů v kopos chráničce vyřešeno ▼▼▼GHLL píše: stř dub 23, 2025 2:53 pmNainstaloval jsem DC rozvaděč na půdě na Cemvin desku ▼▼▼Puda_DC_rozvadec.JPG
Odvod k měničům je kabelem H1Z2Z2-K 10 mm2 v ocelové trubce ▼▼▼Puda_DC_rozvadec-zada.JPG
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google [Bot]
