NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Chcel by som sa spýtať takú vec dnes som pripojil watmeter na obvod z meničmi. Na tom wattmetri neni pripojené raspberry a router. to má odber nejak 1,5A približne. Obvod z meničmi má spotrebu s meničom naprázdno 2A teraz sa to pohybuje v závislosti od spotreby v dome táto spotreba sa meria max odber bol 9A podla meráku... zatiaľ nameral 22Ah a to je pri napätí 12,55V zaujímalo by ma pri akom napätí sa približne ustália batérie a kedy napätie klesá pomáli a zas kedy rýchlo. Rýchlo spadne z 1,6V/č na 1,35V/č približne potom ide pomalšie ale klesá po 1,28V/č a potom sa už viac menej ustáli a klesá pomerne pomáli. Pri akej hodnote sa klesanie ustáli a klesá pomalšie? Podla vašich skúsenosti. ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Fazole
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Fazole »
koupil jsem "10 NKN 60", jaké jsou v praxi, má někdo volný článek a zátky?
Díky za odpověď.
rimi
Reputace:23
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od rimi »
007ToMMaS píše:
nejake charakteristiky trebas tu:
http://www.piknymburk.cz/formbat.html
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Tak dnes chcem odpojiť batérie regulátoru za účelom merania skutočnej kapacity pripojených batérii. Mám zapojené 20X 160 KPM seriovoparalelne. O odpojienie sa bude starať arduino odpojenie bude pri 11V. O meranie sa bude starať http://www.ebay.com/itm/New-Digital-60V ... 1c2f4f040a Ktoré má vymenené káble - za 25mm2. + nie lebo je to iba napájanie. Meria to pomerne presne prúd a napätie som porovnával s voltmetrom.
MareC3k
Reputace:56
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od MareC3k »
co sa stane ak neodpojis nicd pri nizkom napati? casto sa stava, ze v baterii spojenej z clankov sa pri vybijani slabsi clanok vybije na 0 a nasledne aj prepoluje... pri nabijani sa to znova napravi a velku skodu to nenapacha... nicd nieje take citlive ako lifeypo4.
btw. chces odpojit baterie od regulatora? ci len od zataze? ak od regulatora, tak nezabudni, ze najprv musis odpojit panely a tak baterie ;)
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
regulátor som nechal pripojený len som odpojil panely. Odpojil som iba panely preto lebo regulátor mi meria napätie a raspberry si vyčítavá data z neho riadia vypínanie. Akurát musím poriešiť web kameru na RPI aby robila záznam z displeja v určitých intervaloch aby som si vedel spočítať vyrobené Ah aby som nemusel sedieť pri tom. V raspberry mám nastavené aby odpojilo menič tým pádom odpadne veľká väčšina záťaže a ostane len RPI, router, regulátor. A to je dokopy 2A ani to nie.
Vladon
Reputace:3
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Vladon »
prave spekuluju, ze bych rad zapojil na EPSOLAR 3215 NiCD clanky KPM 160P. Regl je nepodporuje,ale uz tu asi nekoho napadlo, ze by se dalo zapojit jen 9ks. Jako parametry bych nastavil uzavrenou baterii, tedy kdy regl ma float voltage 13,8V,coz vychazi asi na 1,53V na NiCD clanek. Equalization je 14,6V,coz vychazi na 1,62V clanek. Boost voltage je 14,4V,coz vychazi na 1,6V clanek.
Saft Ferak v tomto dokumentu uvadi: http://www.saft-ferak.cz/ferak_web/doc/ ... _KP_cz.pdf
V clanku 5, tedy Nabijeni v provozu:
Vysoka uroven: 1,45-1,7V pro typ KPM. Jen nechapu co je to to jednostupnove nabijeni kde se pise 1,43-1,5V / clanek.
Co si o tom myslite?
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Vladon: tiež som myslel že by som dal o jeden článok menej. Ale pri 1,1V na člákok to je 9,9V a pri takom napätí asi ani menič nepôjde. Iba s úpravou.
PS: Meranie kapacity som prerušil. Ide to nejak rýchlo dole. Bol som pri napätí 11,70cca a kapacita nameraná bola 77Ah z 320Ah :eek2: Budem musieť to merať po 10ks a nie 20ks aby som získal kapacitu čo najpresnejšiu kapacitu daných článkov a potom ich tak ukladať. Alebo budem merať každý pack zvlásť. Počkám si na slnečné dni. A doriešim meranie lebo takto musím stále to kontrolovať koľko je namerané.
Vladon
Reputace:3
Re: NiCd v praxi
Ja parametry clanku zatim neznam, i kdyz mi lezi doma uz asi ctvrt rok. Ale co jsem je privezl,tak maji stale napeti 1,3V. Ale bohuzel neznam krivku napeti vs DOD. Jako menic pouzivam starou UPS a ta rve az tusim u napeti kolem 10,5V.
Vladon
Reputace:3
Re: NiCd v praxi
Takze po korespondenci s panem od SAFT FERAKU jsem se dopatral nejakeho teoretickeho infa. Dle drive zminenych propoctu kdyz nastavim u EPSOLAR 3215 typ baterie jako GEL a pouziju 9ks NICD clanku,tak se budou nabijet dobre. Co se vybijeni tyce, stara srotova UPS zacne piskat pri 10,5V a pri 9,6V spadne. To vychazi zhruba 1,06V na clanek (vypnuti). Dle jejich vyjadreni je to OK, s tim ze clankum jeste zbyva zhruba 7% kapacity. Ted uz zbyva jen teorii uvest v praxi a uvidime.
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Ahojte. Chcel by som sa spýtať takú vec. Keď nabijem do batérie dajme tomu že 200Ah tak mám rátať z tým že jej reálna kapacita je približne toľko? Alebo sa na to nemám vôbec spoliehať? Alebo pre plné nabitie potrebujem niekoľko násobok kapacity? Ďakujem za upresnenie.
Lui
Reputace:151
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Lui »
No je to rozhodne vždy menej....podla typu baterky....ked dáš do nej 200A tak tolko určite nevyužiješ....strata je pri nabíjaní,a aj vybíjaní....
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Hej hej viem že sú tam aj určité straty. Ale zaujímalo by ma že približne koľko to je. Teda ak to ktosi vie ;)
Lui
Reputace:151
Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Ak meriaš to čo spotrebuješ.....a to čo vyrobíš (vyčítaš z morningstaru)......tak velmi rýchlo zistíš o kolko musíš dať do baterky viacej.... samozrejme nezabudnúť na účinnosť meniča,a výsledok bude ako tak aj presný..... ;)
007ToMMaS
Reputace:16
Re: NiCd v praxi
Meriam iba AC vetvu. DC nie ale tam je iba raspberry a router to je dokopy 1A trvalý odber. Menič má naprázdno s stýkačom čo je na prepínanie sieť-FVE odber 2A. Mám aj wattmeter čo som objednal z ebay. Ale ešte nebol správny čas a počasie ho pripojiť a odpojiť panely a merať čo dokážem z nich reálne odobrať.
rob.brno
Reputace:27
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od rob.brno »
007ToMMaS píše:
Někde jsem viděl křivku využitelnosti nicd. Ke konci nad 90proc nabití byla už dost vodorovná(ke konci stoupá dost napětí na článku, které se z toho ale už nikdy při vybíjení nedostane). Tedy mi z toho vyšla nejlepší využítelnost mezi 30-90proc nabití.
Míru účinnosti bych sledoval hlavně jako rozdíl mezi napětím vybíjení a nabíjení. Účinnost nicd bude někde mezi 70-80procenty. Je pravda, že lifepo je na tom podstatně lépe - snad kolem 92proc.
Vladon
Reputace:3
Re: NiCd v praxi
Mam dotaz. Doma provozuji ostrov na olovo stare z aut. Dnes jsem konecne dovezl zbytek NiCD clanku a o vikendu pevne doufam se dostanu k tomu,abych udelal na zed policky a pridelal tam 3x9 seriovo paralelne 27kc KPM160P clanku. Nekde jsem se tu docetl,ze se olovo nesmi provozovat v jedne mistnosti s NiCD. Co presne si mam pod tim predstavit? Moje predstava je, ze nabiji olovo a odstavim ho, budu provozovat NiCD a olovo necham vylozene do zalohy,kdyz by par dni nesvitilo. Budu to mit ve vetrane garazi (tahne trosku pod vraty a mam pernamentne otevrene okno na ventilacku).
Proste je tam prirozeny pruvan.
Za techto podminek predpokladam to spoluprovozovat muzu ne? Rozhodne nenastane nikdy situace, ze bych oboji dohromady nabijel a nebo vybijel. Max. prepojil..
JiříK
Reputace:82
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od JiříK »
Olovo a NiCd každé v jiné místnosti! Výpary, potažmo aerosol z článků unikající znehodnocuje elektrolyt těch druhých článků. Těm NiCd udělej bednu venku, někde aby na ně nepršelo, slunko na ně také nemusí svítit-kvůli zahřívání. Mráz jim nevadí, fungují i při dost nízkých teplotách. Ale od olova prostě co nejdál.
Vladon
Reputace:3
Re: NiCd v praxi
To jsi me teda moc nepotesil. V tom pripade kvuli kapacite pujde olovo,aspon prozatim pryc z domu..
chodovak
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od chodovak »
Ahoj, jsem nezkušený a potřebuji poradit.
Včera jsem sehnal ve sběrně nebezpečného odpadu 10x KPM 16O, po vyložení na zahradě jsem je začal venku nabíjet a odjel na noční směnu. Ráno po práci jsem zjistil, že mi je můj milovaný pejsek převrhl a vytekl z nich louh, ale nabíječka zůstala připojená. Na rychlo jsem namíchal nový louh z hydroxidu sodného a baterie po výplachu destilovanou vodou dolil novým louhem. Co jsem udělal dobře a co špatně?
