Vytěžovač s LK3.8
Nastavení vytěžovače LK3.8 s SSR relé umožňuje regulovat výkon bojleru v domácí fotovoltaické elektrárně (FVE) pomocí PWM výstupu. Pro správnou funkci je potřeba v Target value nastavit 0 a v DIFF násobit měřenou hodnotu -1, což vyžaduje využití nepoužitého analogového vstupu. Tento způsob umožňuje přesné řízení spotřeby energie do zásobníku teplé vody podle výroby FVE a odběru ze sítě.
- Dandy2
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 3000
- Lokalita:BrnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:3000
Vytěžovač s LK3.8
Zdravím. Snad to sem patří, posílám návod, jak se mi podařilo LK3 rozchodit s SSR jako vytěžovač do bojleru.
Mám FVE připojenou do sítě. na řízení mám LK3.8 s SW 1.62, která již má v PWM regulaci Power regulator.
Nastavil jsem si výkon bojleru, ale neregulovalo to. Měřím spotřebu domu bez odběru bojleru, (resp. měřím spotřebu domu a odběr bojleru odečítám) a regulovalo to naopak.
Problém se mi podařilo vyřešit. Píši vám to, třeba to někomu pomůže.
Musel jsem v Target value nastavit 0. v DIFF násobit měřenou hodnotu kterou power energy chci regulovat -1. Kterou jsem si musel vyrobit z nepoužitého analog vstupu. (škoda, že v DIFF nejde zadávat pevná čísla) Dále v dalším DIFF k tomu přičítám hodnotu, na kterou se chci dostat.
A funguje to velmi dobře.
Nyní mi to reguluje spotřebu energie do zásobníku teplé vody přes SSR relé a PWM výstupu dle výroby FVE a spotřeby od dodavatele energií.
- Reputace:1079
Re: Vytěžovač s LK3.8
Nechceš to trochu více rozepsat? Třeba obrázky, no prostě návod pro blbečky
- Dandy2
Zkusím to nějak zakreslit a lépe zdokumentovat. Ještě mám info od Tinycontrol: V LK4 jsme před časem přidali klienta API pro dynamické ceny energií,
v minulém firmware (1.28) jsme přidali i češtinu https://spotovaelektrina.cz/api.
