Nabíjení Peugeot ion v ostrovním režimu.
Nabíjení elektromobilu Peugeot ion s nabíjecím kabelem 6–16 A v ostrovním režimu s malým FV měničem 2000 VA a Phoenix 1200 VA způsobuje pulzující odběr, který vede k blikání světel a nestabilitě měničů. Problém je v omezeném výkonu měniče, který nedokáže plynule napájet nabíječku, což vyvolává výpadky a škubání. Řešením může být větší výkon měniče nebo odpojení části domácnosti během nabíjení, případně filtrování pulzujícího odběru, i když není běžné, že by nabíječka takto pracovala.
chvojka
Nový příspěvek od chvojka »
Zdravím mám Peugeot ion, s nabíjecím kabelem 6-10-16A.
K tomu malou fve s multiplusem 2000VA kde je na acin Phoenix 1200VA. Měniče by výkonové zvládli 6 i 10A, ale nabíječ si bere pulzovaně, což je problém. Začnou blikat světla a s měničema to škube až chcou seskočit se zdi :D
Otázka zní, mám nějaké možnosti to odfiltrovat ? Či snad to není standartní chování nabíječky v autě ? Zvětšení měniče teď není na řadě :) je to škoda tahat ze sítě, když ti auto má tam malou spotřebu :)
Či snad se dá legálně připojit multiplus k síti, bez nutnosti revize a podobných věcí ?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Nabíjení Peugeot ion v ostrovním režimu.
Nový příspěvek od Soban »
Při 6A chcou měniče vyskočit ze sítě?
No já nevím ale 6*230V=1380W a multiplus 2000VA má výkon 1400W při 40°C.
Takže prostě pořídit větší výkon jinak to nevidím.....
A nebo při nabíjení auta odpojit celou domácnost......
