Li Ion 8kWh, 3ks
Nabízíme k prodeji tři kusy Li Ion baterií s kapacitou 8 kWh (reálně cca 6 kWh) původem z hybridního elektromobilu. Každá baterie obsahuje 32 článků s nominálním napětím 115,2 V a váží 40 kg. Baterie lze rozebrat a přepojit podle potřeby, ideální pro použití ve fotovoltaických systémech nebo na pohon elektrovozítek. Osobní odběr je možný na Příbramsku, případně lze domluvit dovoz.
volente
Reputace:429
Li Ion 8kWh, 3ks
Nový příspěvek od volente »
Štítková kapacita 8 kWh, nyní skutečná asi 6 kWh.
Baterie je složena z 32 článků s kapacitou 250Wh, nominální napětí 115,2V
Baterii lze rozebrat (rozřezání propojů) a použít jednotlivé články, nebo popřepojovat na požadované napětí.
Původně z hybridního elektromobilu. Váha jedné baterie 40kg.
Dá se použít jak do FVE, tak na pohon různých elektrovozítek a podobně.
Osobní odběr na příbramsku, případně se lze domluvit na dovozu.
Cena 6000,- kus
Zájemci prosím pište SZ, nebo na volente@seznam.cz
volente
Reputace:429
Re: Li Ion 8kWh, 3ks
Doplním rozměry baterie.
19x28x40cm
