Daruji 29 pytliku ZQPT 3.2V 15Ah
Nabízím k darování 29 pytlíků ZQPT 3.2V 15Ah z rozebrané baterie z koloběžky. Stav článků je různý, od nefunkčních po možné použitelné, některé jsou označené fixkou a testované modelářskou nabíječkou. Ideální pro kutily, kteří chtějí experimentovat nebo sestavit funkční baterii, k vyzvednutí v Tisnově bez nároku na časovou investici dárce.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
tak, jak je, z rozkuchane rozvalene baterie z kolobezky, stare neznamo jak, stav od fuj po mozna dobre.
Nekdy jsem udelal mereni modelarskou nabijeckou, tak jsou clanky pocmarane fixkou, nektere reaguji na tlak, nektere maji stabilni hodnoty.
Nemam absolutne cas si s tim hrat, tak jestli to chce nekdo na hrani, tak je to k vyzvednuti v Tisnove.
Mex
Reputace:482
Re: Daruji 29 pytliku ZQPT 3.2V 15Ah
Nový příspěvek od Mex »
Několik pytlíků by mě potěšilo.
Ani by nemusely být všechny, pokud bude zájemců víc.
Bylo by fajn, kdybych z toho dal dohromady aspoň 6 nějak funkčních.
Dělám tu svou BMS. Ta ve finále bude vysokonapěťová, ale pro ladění by mi stačilo 6 článků.
Ideálních by bylo 16, ale 6 je minimum, na kterém už se to dá nějak zkoušet.
Jde mi o to, že při vývoji se může něco nepovést. A přece jen by bylo lepší kdyby při nějakém průseru odešel nějaký takový článek, než fungl nový.
Kdyby to vyšlo, tak díky předem.
