Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Při zapojení solárních panelů s mírně rozdílnými parametry je důležité sladit proud v sériovém zapojení a napětí v paralelním. Panely 505Wp a 525Wp s podobným proudem lze kombinovat, ale celkový výkon se sčítá podle skutečných hodnot panelů. Maximální proud měniče MUST 1800VHM 5500W je 80A, což omezuje využitelný výkon, a je třeba zvážit i kapacitu baterie a odběr energie.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 14280
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14280 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Ahoj, možná už tuším, ale, třeba mi to upřesníte. Mám 10panelů (zapojené 5p2s) 505Wp 1 tento panel má hodnoty: 38,53V/13,11A čili napětí 2seriově zap.panelů je 77,06V/13,11A čili celkový proud z 10panelů je 65,55A.... Chci připojit další panely, bohužel, už jsou k mání jen panely 525Wp s hodnotou: 40,06V/13,11A. Pokud ,tedy připojím další dvě dvojice těchto panelů, je mi jasné, že celkově napětí 77,06V se nezmění, proud zůstává stejný, co ale výkon, mám sčítat celkově 10x 505Wp + 4x 525Wp, nebo 14xpořád 505Wp?
(Zapojení panelů vždy jedna dvojice sol.kabelem 25m /6mm s odpínačem, do měniče MUST 1800VHM 5500W - pracuje 60-130V/80A). Díky
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Zapojení 2 mírně rozdílných parametrů
Nový příspěvek od pibi »
Nějaké desítky Wattů rozdílu vůbec neřeš, málokdy se dostaneš na laboratorní hodnoty 1000W/m2, osvit 90°, absolutně čistý panel, 25°C.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Asi takto:
Když je spojuješ seriově musí sedět proud.
Když je spojuješ paralelně musí sedět napětí.
Čím větší rozdíl v hodnotách tak tím budou větší ztráty.
Takže pokud chceš přidat zase dva panely na 6p2s tak vyber panely aby ten string 2S měl co nejblíže napětí s těmi ostatními na proud nemusíš hledět.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
3 V bych vubec neresil.
Anebo novych kup deset a dej do serie novy a stary a budes to mit presne :⁠-⁠D
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Raděj bych tam přidal Epever Tracer, zde asi 5420AN a ty čtyři panely do serie, pokud nepřekročí 200V. Záleží i na tom, jak velká je baterie a zda i v létě bude zajištěn odběr vyrobené elektřiny. On totiž ten Must má max. proud do baterie z panelů jen 80A, takže by ze všech panelů stejně mohlo jít maximálně 80Ax48V=3840W. Ale pokud je baterie pod 200Ah, je zase škoda ji trápit velkým proudem. Edit: aha, 20kWh, to by jí víc ampérů slušelo.
