JPC12-100 uhlíkové baterie SOLARFAM
Nabízí se 2 kusy uhlíkových baterií JPC12-100Ah značky SOLARFAM, staré 2 roky. Jedna baterie má při vyšším odběru zvýšený vnitřní odpor, který se po chvíli vrací k normálu, druhá je v pořádku. Obě mají podle testeru 478 CCA, vnitřní odpor 5,5 mOhm, SOC 89 % a SOH 75 %. Vhodné spíše pro 12V systémy, kde slabší baterie může fungovat jako kondenzátor pro vyrovnání špiček. Cena 3500 Kč za oba kusy, možnost osobního odběru v Brně.
logger
Příspěvek od logger »
Prodám 2 kusy baterií JPC12-100Ah, stáří 2 roky. PC 10600,-
Jedna baterie při větším odběru zvýší vnitřní odpor. Po chvilce se zase vrátí zpět. Druhá baterie je v pořádku.
Odešel mi balancer a asi jednu baterku utahal a někde je přechodový odpor uvnitř. Mám 24V systém a nedá se to tak dlouhodobě v sérii používat. Baterky mají podle testeru obě 478CCA a vnitřní odpor 5,5mOhm, SOC 89%, SOH75%.
Bohužel ta jedna špatná po nějaké době zvýšeného odběru a změření ukáže 80CCA a 34mOhm. Po 3 minutách se to vrátí a má zase parametry jako dobrá, včetně napětí.
Ideální je to použít pro někoho kdo má 12V systém, ta slabá baterka bude spíš jako kondenzátor, vykryje špičky.
Baterky jsou v Brně. Cena 3500,- , nebo navrhněte...
