Najjednoduchšie zapojenie batérií záťaže ...
Pro správné zapojení dvou 12V olověných baterií s FV panely a regulátorem Epever XTRA 4415N je vhodné zvážit přechod na 24V systém kvůli omezení výkonu při 12V. Použití balanceru Victron Energy pomáhá vyrovnat napětí v sériovém zapojení, ale může být komplikované při nerovnoměrné zátěži. Alternativou je ponechat baterie paralelně na 12V a použít druhý regulátor nebo měnič 24V/12V pro zařízení na 12V. Omezení výkonu panelů není ideální řešení kvůli častému přetížení a vypínání regulátoru.
- david123
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 840
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Ahojte potreboval by som poradit mam 2 panely 410w 43V v sérii idú do regulátora epever XTRA 4415N 40A 150V. Pripojené sú akumulátory 12V dve olovené paralelne. Problém je že pri 12v nastavení dokáže regulátor spracovať len vstup maximálne 510W. Čiže musím prejsť na 24V nastavenie tam dokáže dajaky kilowat. Skúsiť dať baterky do série a k tomu dám balancer victory energy balancer ? Mám ešte problém že mam veľa zariadení v chatke už na 12v a nechce sa mi toho nejako vzdať. Chcem skúsiť odoberať záťaž z každej baterky zvlášť nejako to rozdeliť že z jednej svetlo z druhej bufik a tak. Dobíjať v sérii vyvíjať každú zvlášť. Bojím sa čo urobí ten balancer keď jednu zaťažím a padne napätie. Potom jediná možnosť asi použiť tie meniče z 24 na 12v. Ako to spraviť nejako jednoducho už mi to príde celé zbytočne komplikované
. Ešte som rozmýšľal obmedziť nejako výstup z panelov žeby do regulátora šlo maximálne tých 500w ale to mi príde také divné riešenie. Mne celé aj to terajšie zapojenie stačí úplne len keď proste svieti slnko dosť a zapojim nejakú väčšiu záťaž pekne vidno jak začne stúpať výkon z panelov 10 100 300 400 500 a bum výkričník sa objaví a odstaví to a o chvíľu to začne skúšať znova a zas sa to prerazí a spadne.
Re: Najjednoduchšie zapojenie batérií záťaže ...
Koupit ještě jeden a přesně ten samý regulátor? Šetření opotřebení polovodičů proudem do 80%. Proud je do 40A. V návodě je optimální počet panelů v tabulkách 1. Paralelně regulátory dát na svorky baterie je možné dle návodu, podmínka mít vlastní FV panel na regulátor.
- Reputace:1083
Zátěž z každé ze sériově propojených baterií je volovina. Rozhodně dc/dc konvertor 24/12. Ale to máš zase ztráty, a nejspíš ani neukrmí větší zátěž.
Jak psal kolega, druhý regulátor, pokud chceš zůstat na 12V.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
Budu rušit část 24V. Mám 2 EPEVERy, ale ty 100V 12/24-40A a jeden150V 12/24-20A. I step down měnič 24-12V, myslím že 15A. Naběháno kolem 1 MW. Možná bych ti něco pustil, kdybys měl zájem a nespěcháš na to ihned.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Majacik15
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Zaujíma ma akej kapacity máš batérie ? Pozerám tiež či máš nejaký menič alebo celá spotreba je len na 12v. Potom by 24v systém bol komplikáciou, vieš existujúci stav rozdeliť ?
Poznám malý systém 1panel a Epever ako máš ty. Stačí mi to na jednu baterku a malý menič. Videl som Pb baterky ktoré boli zničené veľkým výkonom z panelov. Ak ti stačí 12v systém potom druhý regulátor je možnosť. Treba zrátať akú máš záťaž a čo batérie dodajú aby prípadný menič na 24v uživili. Vieš v akom stave máš baterky?
Panel
400Wp, baterka
LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W,
meranie Mini Wifi Tapo 110.
- david123
- Lokalita: Poprad
Jedna je 98 Ah druhá dajakych 67 tak dajak. Ja mám na 12V len ledkove svetlá nejaké 3 A odber a bufik na kúrenie čo má pri štarte nejakých 10A a potom nejake 2A. A menič mám len taký malý 12 na 230 300W to len keď nabijam si baterky do vŕtačky na ntb a tak. Mám panely dva vonku už to meniť nejdem a keďže 2 panely nemôžem púšťať pri 12V nastavení do regulátora tak prejdem na 24. Už som si objednal balancer victron energy. Dám baterky terajšie do série plus ten balancer videl som že aj firmy to tak zapájali na chatkach. A skúsim odoberať svetlo z jednej baterky a bufik na druhú žeby netrebalo menič 24/12 uvidím čo to bude robiť keď to bude fest zle tak dám dajaky menič 24/12
- david123
- Lokalita: Poprad
A neviem veľmi v akom sú stave najlepšie určite nie sú ale ani úplne zle. Robím v servise tak si pretriedim stále baterky dobijem vyskúšam zaťažím a najlepšie zoberiem. Možno ešte skúsim dať dva a dva sério paralelne žeby som mal 4 baterky naraz
- Reputace:1083
Sériově musí mít stejné kapacity. A odběr musí být stejný, když už to chceš dát na prasáka.
Balancer od Victrona to třeba srovná, jenže stojí jak půlka nového regulátoru.
Třeba zde: https://ecoprodukt.cz/p/2274-mppt-regul ... v-30a-1188
Jestli máš zdroj různých baterek, tak je lepší řešení všechny zapojit paralelně, tj. zůstat na 12V systému, nemusíš nic rozpojovat ani pečlivě vybírat dvojice v sérii.
Tj. zrušit ten balancér a koupit druhý regl.
