Studer Xtender 3f vstup, posílený 1f výstup
Studer Xtender lze připojit na třífázový vstup a získat posílený jednofázový výstup, což pomáhá snížit náklady na jističe a zajistit tvrdou synchronizaci při rozběhu kompresoru tepelného čerpadla. Problém s rozběhovými proudy až 80 A řeší použití softstartu nebo výměna kompresoru za BLDC s invertorem. Synchronizace s 3f InfiSolar je klíčová pro eliminaci nepříjemných zvuků a nesprávné práce zařízení.
- pkral78
Zdravím kolegové,
lze nějak Studer donutit k připojení na 3F vstup, aby dával posílený 1F výstup.
Pro dotazy proč. Ano normálně je třeba připojit při paralelním spojení Studery na stejnou fázi. To co chci je ze dvou důvodu, jednak zdražování poplatku za jističe, kdy by mi aktuálně stačilo jet na 3x10A a ačkoliv za stejné peníze lze mít 1x25A tak já 3F potřebuju kvůli tvrdé synchronizaci při rozběhu kompresoru tepelného čerpadla na které mám extra 3F InfiSolar (Studery ani InfiSolar kompresor bez 3F gridu nedají a předvádí mosfetovou zvonkohru a kompresor velmi nepěkné zvuky změny otáček).
- josse
- Reputace:160
Re: Studer Xtender 3f vstup, posílený 1f výstup
1: VFD, nebo
2: soft start, nebo
3: nějaké studery jako nabíječka z 3f, nějaké jako 1f výstup.
Musí mít stejnou fázi na vstupu i výstupu.
2: soft start, nebo
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
A co je to za TC? Akeho vykonu/prikonu? Nebude lacnejsie riesit to na strane TC? Ak je to on/off tak ako pise josse, dat tam softstart.
- pkral78
Díky za odpovědi. At VFD tam někam směřuje moje úvaha udělat změnu v TC na BLDC kompresor s invertorem. Softstart samozřejmě mám, výkon kompresoru je 3.6kW ale rozběhové proudy nemají problém jít na chvilku na 80A což je nakonec i důvod proč rozběh bez gridu nejde (InfiSolar to vzdá, Sturedy vyjou jak Bílej tesák).
Je to TC postavené jako stavebnice od pana Žeravíka (eltex Kroměříž), klidně bych kompresor vyměnil za BLDC s invertorem, ale v tom případě mě čeká nastudovat spolupráce s expanzním ventilem atd. Komerční TC jsou až úchylně předražený.
