Ohřev TUV z aku nádrže přes deskový výměník
Ohřev teplé užitkové vody (TUV) je řešen průtokovým ohřevem přes deskový výměník umístěný v horní části aku nádrže. Systém kombinuje elektro patronu, dřevo kotel a tepelné čerpadlo, přičemž tepelné čerpadlo ohřívá vodu bez nutnosti udržovat vysokou teplotu v boileru, což zvyšuje účinnost (COP). Pro správnou funkci je nutný dostatečně dimenzovaný výměník, ideálně s velkým počtem desek, a inteligentní řízení cirkulace s čidlem průtoku.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím, chci se zeptat, jestli někdo má něco podobného, nebo to viděl.
Vím, že jsou aku nádrže s výměníkem a nebo přímo zásobníkem, ale ty většinou jsou nejslabším článkem v systému, protože nádrž samotná je prakticky věčná.
Budu předělávat systém a nádrž mám, aktuálně je vele ní i boiler s vestavěným výměníkem, ale až jednou doslouží, tak mě napadlo, jestli by nebylo nejlepší ho pak nahradit jenom výměníkem a udělat pro něj malý okruh v horní 1/4 nádrže.
V nádrži je elektro patrona, je tam připojený dřevo kotel a přibude tepelné čerpadlo.
V létě když se voda nahřeje *sun*::fv:: tak je tam TUV na týden.
A zároveň to řeší ohřívání vody přes TČ kdy nebude stát v boileru voda kolem 45°, při té nízké teplotě se sice rychleji spotřebuje, takže průtok tam většinu času asi bude, ale stejně je to dost na hraně záležitost a tlačit vodu na větší teploty zase naprosto zahodí COP.
V rámci rekonstrukce se počítá s tím, že bude nějaká inteligentně řízená cirkulace TUV, takže spínání čerpadla pro malý okruh s výměníkem problém není k tomu přidat spolu s čidlem průtoku.
rob.brno
Reputace:27
Re: Ohřev TUV z aku nádrže přes deskový výměník
Nový příspěvek od rob.brno »
Mám to takto už 15 le od Hotjetu.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Ahoj ja mam tepelko cez doskáč AKU ma 1500L , funguje úplne v pohode
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já ohřívám bojler pomocí TČ přes deskový výměník taky kolem 15 let.
Akorát je potřeba použít pořádně nadimenzovaný výměník, žádné malé tintítko, jinak nebude přenos moc efektivní. Takže pro výkon TČ 8-10 kW doporučuju výměník minimálně na 80 kW nebo při deskách 15x30 cm 50 desek a podobně. Pokud bude výměník slabší, tak bude teplotní rozdíl mezi primárem a sekundárem klidně i 5°C a více.
Miyuki
Reputace:21
No já to myslím tak, že TČ jde do aku a TUV se pak dělá průtokově přes ten výměník, takže by nikde neseděla dlouho.
To že takový výměník bude muset být dost velký je jasné, když na ten průtokový ohřev je potřeba kolem 15-20kW
lz1
Lokalita: Zlaté Moravce, Slovensko
Lokalita:Zlaté Moravce, Slovensko
Nový příspěvek od lz1 »
Ahoj, na túto tému som našiel prednedávnom jeden materiál:
https://www.regulus.sk/download/navody/ ... d-9913.pdf
je to však z roku 2011, ak dobre čítam. Aktuálne som to skúšal nájsť na stránke výrobcu, ale nenašiel som. Keď som sa minulý týždeň dopytoval na túto zostavu slovenského zástupcu, tak mi odpísal že nie je v predaji, a ani nemajú náhradu. Ako aspoň inšpirácia by to však mohlo poslúžiť.
