BMS Pylontech se uzamkla
BMS Pylontech SC1000-200 se při prvotním spuštění uzamkla a přestala komunikovat se Solinteg 109KW controllerem. Manuální funkce BMS fungují, ale komunikace chybí. Popisuje se potřeba odeslat příkazy k probuzení baterie ze stavu SLEEP a správné instrukce nabíjení a vybíjení pro obnovení relé a komunikace.
- MiguelB6
- Výkon panelů [Wp]: 450
- Kapacita baterie [kWh]: 330
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj borci . Stala se mi věc že při montáží Solintegu a Pylontech sc1000-200 + vež 109KW controller ve veži mi během prvotního spuštění BMS uzamkla a nechce komunikovat se solintegem ...
Veškeré funkce fungují když je vyvolám manuálně ale komunikace ani náhodou
Dočetl jsem se že : Poznámka:
1,0x1091
Instrukce nabíjení: Když je baterie v nízkonapěťové ochraně, relé je v tuto chvíli vypnuto, pokud EMS nebo
PCS tuto baterii určitě nabije, měl by poslat tento příkaz, tato baterie sepne hlavní relé
ZAPNUTO Pokud je baterie již ve stavu SLEEP, master by měl nejprve odeslat příkaz k probuzení.
Příkaz nabíjení: Když je baterie ve stavu podpěťové ochrany, relé je odpojeno a EMS nebo PCS určí, že je třeba baterii nabít.
Když je baterie zapnutá, odešlete tento příkaz a baterie sepne hlavní relé. Pokud je již baterie v režimu spánku, je třeba ji nejprve probudit.
2,0 x 1092
Instrukce k vybití: Když je baterie v přepěťové ochraně, relé je v tuto chvíli vypnuto
EMS nebo PCS tuto baterii jistě vybije, měl by odeslat tuto instrukci, tato baterie se otočí
hlavní relé zapnuto Pokud je baterie již ve stavu SLEEP, master by měl odeslat probuzení
nejprve instrukce.
Příkaz k vybití: Když je baterie ve stavu přepěťové ochrany, relé je odpojeno a EMS nebo PCS rozhodne o vybití baterie.
3,0 x 1093
Upozornění na riziko: Tato funkce je určena pouze pro aktualizaci měniče
dočasně zablokovat příkaz „Funkce ochrany před přerušením externí komunikace“.
Po obdržení tohoto příkazu BMS odhadne stav a odpoví.
Pokud podmínku splníte, bude BMS do 5 minut ignorovat alarm „externí komunikace selhala“, což
znamená, že relé zůstane zapnuté, zatímco mezi BMS a EMS/PCS nebude žádná komunikace.
Pokud ne, BMS odpoví chybový kód „00“.
Tak teď nevím jak dál a jestli je nějaký kod jak ji uvést do provozního stavu ...
1,0x1091
2,0 x 1092
nejprve instrukce.
3,0 x 1093
