Victron MultiPlus II se po zapnutí přepne na DS a nabíjí
Victron MultiPlus II se po zapnutí automaticky přepne na DS a začne nabíjet baterii i při plném stavu nabití. Přepínání na DS a nabíjení je řízeno přes NR, které by mělo aktivovat DS pouze pod 30 % SOC. Pro omezení nežádoucího nabíjení lze vypnout nabíječku ve firmware nebo odpojit jistič mezi DS a Victronem před zapnutím střídače.
- eman
- Reputace:343
asi po týdnu jsem včera zapnul měniče a zajímalo by mě, jak předejít tomu, že se defaultně přepnou na DS a začnou nabíjet baterku. Ta paradoxně byla na 100%.
Přepínání na DS i nabíjení mám řízené přes NR, funguje to super, ale to chování MP2 hned po zapnutí nevím jak ovlivnit. Přes NR se mají na DS přepnout jenom pod 30% SOC.
Teď je občas vypínám, protože vyžírají baterku a při té bídě venku se přes den nedobije ani režije.
- Mokis
- Reputace:9
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
- Lokalita:OlomoucSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3360 Kapacita baterie [kWh]:6,1
Re: Victron MultiPlus II se po zapnutí přepne na DS a nabíjí
Pokud nepoužíváš nabíjení přes MP2, jako já, tak bych přes ve.config nabíječku úplně vypnul, ne jen dát proud na 0, ale úplně vypnout.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Přesně tak.Pokud ti to překáží,shoď jistič mezi DS a Victronem,pak střídač teprve zapni,následně zakaž nabíjení.Já to tedy ještě takto nedělal,nevadilo mi,že to chvíli nabíjelo ze sítě,než jsem to vypnul.Ale někdo může mít slabý jistič z DS a pak jiná možnost není.
