Nastavení axpert king
Axpert King 2 měnič s 2,5 kW solárními panely a 5 kW Pylontech bateriemi může mít omezené dobíjení z centrály na cca 50 W. Správné nastavení měniče je klíčové pro zajištění efektivního dobíjení baterií nejen ze sluneční energie, ale i z centrály při provozu ze sítě. Nastavení parametrů měniče ovlivňuje tok energie a je potřeba jej upravit tak, aby dobíjení z centrály odpovídalo ideálním podmínkám solárního dobíjení.
Gabicenstvo
Lokalita: Divišov
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5000
Příspěvek od Gabicenstvo »
Ahoj mám pouze ostrov.2,5 kW v panelech - 5 kW pylontech baterie, axpert king 2. Měnič .Čistou sinusovku- centrálu když připojím k měniči tak mi do baterie neteče víc než 50W ( po přitom se sluníčka to dobíjí krásné., jak ho mám správně nastavit - kde mám chybu ,.. chci aby i z centrály ( provoz se sítě ) mi dobíjelo baterií tak jak za ideálních slunečních podmínek ,. Pomůže mi to někdo nastavit ? Prosím
Posílejte rovnou správný nastavení a já to projdu a nastavím to podle toho ,. Dík
