zapojení panelů seriové a paralelní
Uživatelé diskutují možnosti zapojení solárních panelů do bojleru a baterií, přičemž hledají řešení pro snadné přepínání mezi sériovým a paralelním zapojením. Navrhují použití vačkového přepínače podobného hvězda-trojúhelník, aby se přepojování nemuselo provádět ručně na střeše. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s DC topnými tělesy a regulátory MPPT pro efektivní ohřev i za horšího počasí.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
zdravím přátelé přemýšlím jak zapojit panely pro regulátor do bojléru,potřebuji na léto propojit 8až10 panelů seriově a na zimu zase přepojit paralelně pro baterie,šlo by to nějak pořešit nejakým vačkovým přepínačem něco jako bylo hvězda trojůhelník???nechce se mi pokaždé lest na střechu to přepojovat,díky za názory.
Naposledy upravil(a) goodbie dne stř črc 10, 2013 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Pan Taum
Reputace:25
Re: zapojení panelů seriové a paralelní
Nový příspěvek od Pan Taum »
Není jednodušší honit bojler přes měnič? Nemusí valit na plný výkon 2kW, ale stačí ho přepojit na méně.
goodbie
Reputace:73
Pan Taum píše:
takhle to mám udělané teď,ale radím se z jedním člověkem co má regulátor teřeba na 8 panelu a přímo připojený na bojlér a ohřívá to i za horšího počasí což teď s měničem nefunguje tak dobře.
Pan Taum
Reputace:25
Ten rozdíl nebude až tak zásadní, počítej, že v tom lepším případě získáš maximálně 10% výkonu navíc. A při špatném počasí bez MPPT regulátoru budeš na tom pravděpodobně hůř. Porovnával jsi s ním i orientaci světových stran a sklon?
goodbie
Reputace:73
když je špatné počasí tak to neohřívá vůbec sklon je 45 stupňů dle střechy a orientce je si myslím také dobře,tak si mi sebral iluzi že připojím li to na přímo získám více a ohřívat budu i za špatného počasí alespoň trochu.regulátor pro bojlér je tady http://volny.cz/oplockyj/
honzaL
Reputace:18
Nový příspěvek od honzaL »
Řešení je také dát do bojleru nové topné těleso na DC a použít instalaci pro ostrovní FVE s MPPT regulátorem + baterie. Takto jsem to řešil já k plné spokojenosti a s maximální účinností bez zatěžování měniče DC/AC.
goodbie
Reputace:73
spíše bych rád bojlér od baterii odpojil úplně,těleso nevím zda se dělá i v mokrém provedení.
