Victron MultiPlus-II 5000VA s elektrocentrálou
Automatické řízení startu a vypnutí elektrocentrály pomocí relé v systému s Victron MultiPlus-II 5000VA je možné nastavit podle stavu nabití baterie (SOC). Při poklesu SOC na 20 % se elektrocentrála spustí a při dosažení 100 % nabití se vypne. Řešení vyžaduje správné propojení relé signálu z Multiplusu s elektrickým startem a sytičem centrály, přičemž je možné využít i dálkový start přes BMV-700 nebo jiné asistenty.
- Ing.David
Dobrý deň,
Prosím vedel by mi niekto poradiť ako docieliť Auto start/stop elektrocentrály pri dosiahnutí SOC batérie 20% a vypnutí pri povedzme plnom nabití 100%.
Určite by som tu našiel schému, keď sa to riešilo no nepodarilo sa mi ju nájsť :/
Rád by som toto vyriešil cez Relay - relé kontakt priamo v Multipluse.
Podľa vašej rady zvážim aj kúpu elektrocentrály, prípadne ak by ste vedeli poradiť nejakú kombinovanú 1F a 3F min. 8KVA na 1F bol by som rád.
Jedná sa o systém na chate a niekedy treba aj 3F pripojenie, tak by som zobral centrálu univerzálnu.
Našiel som tieto odkazy:
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... start-stop
Je z nich jasné, že keď Victron zadá relé signál tak relé zostane zopnuté až pokým nedosiahne požadované SOC batérie a následne toto relé rozpojí. Toto by bolo v poriadku len ako docieliť dodanie tohto signálu centrále. Keď by sme to prepojili s elektrickým štartom na centrále znamenalo by to, že tento elektrický štartér by bol stále zapnutý aj po štarte centrály, čo by jej asi vadilo. Okrem iného táto centrála musí vedieť automaticky otvárať a zatvárať sýtič.
Zostava Victronu je veľmi jednoduchá a to len:
MPPT
15 kWH Pylontech LV
Ďakujem veľmi pekne za každú radu !
MPPT
15 kWH Pylontech LV
- FRSO
- Reputace:163
Re: Victron MultiPlus-II 5000VA s elektrocentrálou
Pokud má centrála dálkový start, tak jo jde udělat přes assistenty a to primary relé, nebo přes BMV-700, to má taky relé, ten doporučuji kvůli přesnějšímu měření SOC, nebo Gerbo, možností je více. Jaký je výkon panelů ??
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot], Seznam [Bot]
