Typ konektoru
Uživatel hledá pomoc s identifikací konektoru s roztečí pinů kolem 4,2 mm a rozměry těla přibližně 16x5,75 mm. Diskutuje se o podobnosti s JST a Molex konektory a o možnostech výměny nebo zachování stávajícího kabelu kvůli vibracím. Nakonec se řeší i funkčnost PWM signálu a možné alternativní řešení řízení oběhového čerpadla.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Typ konektoru
Potřeboval bych poradit s identifikací konektoru. Rozteč pinů 4.2mm (možná 4.25 - to už se blbě měří), rozměr těla konektoru cca 16x5.75mm. Vypadá jako JST, ale s roztečí spíš jako nějaký molex. Kvůli vibracím bych chtěl použít stejný se zámkem a zároveň chci mít mít k dispozici stávající kabel. Případný plán B je použít nové piny na novém kabelu - když neseženu stejný konektor. Díky.
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Typ konektoru
Napájecí konektor 3,5 palcové disketové mechaniky?
- Reputace:316
Re: Typ konektoru
Taky bych to typoval na konektor co je na 3.5" disketové mechanice.
Takže pokud potřebuješ konektor s kabelem starý napájecí zdroj z PC?
- Reputace:572
Re: Typ konektoru
to nemelo roztec 4mm+. tohle je zase nejaka exotika
- Reputace:316
Re: Typ konektoru
Jaké 4mm?
Na 3.5" fdd nemá rozteč 4mm, nepleteš si to s molexem na 3.5" hdd?
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Typ konektoru
No před pár dny jsem upravoval kablíky od ventilátorů a tyto konektory jsem vyhodil.
Ještě bych je v koši v dílně našel.
na dps
https://www.tme.eu/sk/details/muss100-4 ... 00-04-d-e/
https://www.tme.eu/sk/details/3-641126- ... nectivity/
https://www.tme.eu/sk/details/lha-04-ts ... adam-tech/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-6410-0 ... 2-27-2041/
na kablík
https://www.tme.eu/sk/details/mta-04/si ... adam-tech/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-22-01- ... 2-01-3047/
https://www.tme.eu/sk/details/mx-5051-0 ... 2-01-1042/
https://www.tme.eu/sk/details/ns25-g4/s ... mm/ninigi/
Pohledej...
na dps
na kablík
Pohledej...
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:572
Re: Typ konektoru
Ale vždyť to píše v prvním příspěvku že ten jeho má 4,2mmSoban píše: stř lis 13, 2024 8:48 amJaké 4mm?
- soami
- Reputace:119
Re: Typ konektoru
Ten konektor je PWM oběhového čerpadla v hydroboxu TČ. Jak jsem psal, pitch je 4.2mm. Ale nakonec to budu muset udělat jinak. Včera jsem ten výstup proměřil osciloskopem a PWM je funčkní pouze pro vypnutí oběhu. Při zapnutí oběhu je PWM na desce odpojeno a čerpadlo tak jede naplno. Což je divné a asi ne v pořádku, ale to řízení PWM si přivedu externě a konektor řešit nebudu. Každopádně všem díky za reakce.
