Prodám ostrovní systém
Nabízím k prodeji kompletní ostrovní systém složený ze dvou fotovoltaických panelů o výkonu 560 Wp, měniče Victron 350 W a bezúdržbové Li-on baterie 48 V s kapacitou 40 Ah. Systém je nový a umožňuje provoz spotřebičů jako TV, notebook nebo osvětlení přibližně 6 hodin bez připojení k síti. Cena je 32 000 Kč bez DPH, kabeláž a konstrukce pro uchycení panelů nejsou součástí, ale lze je dohodnout samostatně.
FrantaS
Nový příspěvek od FrantaS »
Prodám malou elektrárnu - ostrovní systém ve složení 2ks fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 560Wp. Měnič na 230V Victron 350W. Baterie Li-on (40Ah, 3000 cyklů nabití, bezúdržbová, žádné výpary, napětí 48V). Vše nové!
Systém umožní současný provoz na dobu cca 6 hodin - např. TV, notebook, nabíječka tel., osvětlení, apod.
Cena 32 000kč bez DPH.
email: safrancb@volny.cz
jose
Reputace:12
Re: Prodám ostrovní systém
Nový příspěvek od jose »
Přidejte prosím i informace o typu nabízeného regulátoru, to je taky důležitá informace. Případně i použitý typ BMS - správy baterie.
střídač
Reputace:17
Nový příspěvek od střídač »
FrantaS píše:
Áa tady se nehledá kupec, ale pořádnej hejl.
Pan Taum
Reputace:25
Nový příspěvek od Pan Taum »
S tím hejlováním už jsi to trochu přehnal...
Cena je na první pohled adekvátní, dokonce až velmi výhodná
jednotlivé položky rozepsané na běžnou cenu s DPH
Litihum 48V 40Ah - 23 000
panely 2x 280Wp - 10 000 až 14 000
měnič Victron 48V/230V 350W sinus - 4 300
regulátor ? - cca 4 000
+ předpokladám nějakou kabeláž
FrantaS píše:
Nebál bych se napsat, že zvládne úsporný víkendový provoz (v létě i celotýdenní) - v baterii je uloženo 2kWh energie, to už je relativně dost.
střídač
Reputace:17
Pan Taum píše:
S tím hejlováním už jsi to trochu přehnal....
Nejsem z těch lidí co pálí od boku, tudíž jsem i počítal.
Cena 32 000kč bez DPH. *1,21= 38720 Kč s DPH
LFP 1271*16= 20336,- Kč eskutr.cz
Měnič na 230V Victron 350W 4400,-Kč neosolar.cz
panelů o celkovém výkonu 560Wp 6490*2=13980,-Kč tamtéž
CELKEM 38716,-Kč
O regulátoru není zmínka. Jsou zásadně dvě možnosti, pán je popleta a v nabídce jej neuvedl, nebo nabídka vskutku regulátor neobsahuje a potom je pán škodivec. Skoro bych šel až na sabotáž fotovoltaiky. Takový skrytý agent atomové lobby.
Předpokládám nějakou kabeláž. Nabídka nepředpokládá.
Jen pro doplnění "ostrovní systém ve složení 2ksfotovoltaických panelů o celkovém výkonu 560Wp. Měnič na 230V Victron 350W. Baterie Li-on"
střídač
Reputace:17
Pan Taum píše:
Jen ještě drobnost, nabídka je v sekci BAZAR. Pokud by byla v nabídka v cekci Nabídky realizace FVE, ani nehlesnu.
Toto mne upřímně, ale i tak nasralo!
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pán je velmi zkušený mnohabojný obchodník, takové nabídky jsou normální. Akorát ten příspěvek měl být přesunut do jiné kategorie, protože tak to vypadá, že je to z druhé ruky. Možná by mohl dát na účet nějaké všimné adminovi, protože obchod je nejen na novém území nabízet a prodávat ale i dávat a udržovat.
Petr
Nový příspěvek od Petr »
Schválně, kdo bude první a zavolá na +420603893737 a zjištěné doplňující informace zde dopíše?
FrantaS
jose píše:
Doplňující údaje - ano , jedná se o celou a kompletní sadu, mimo kabelové propojení a upevňovací konstrukci panelů a to z jednoduchého důvodu - protože potřebná délka kabelů bude u každé instalace jiná, konstrukce bude taky rozdílná podle toho, kde se budou panely uchycovat. Toto se dá po domluvě pořídit. Co se týká regulátoru - tzv. charge controler, baterie typu LA2016 už obsahují. Tedy - v ceně je i regulátor, balancer je rovněž v ceně a jedná se o tzv. aktivní balancer.
FrantaS
FrantaS píše:
Doplnění inzerátu na prodej ostrovního systému za 32 000 kč. Jedná se kompletní set, který neobsahuje pouze kabelové propojení, protože potřebné délky kabelů budou různé, stejně tak v sestavě není konstrukce pro uchycení panelů a to ze stejného důvodu - konstrukci je nutno zvolit podle toho, kam budu chtít panely umístit. Nicméně, není problém toto pro konkrétní instalaci pořídit. Co se týká regulátoru pro baterie LA2016, je součástí sady, stejně tak jako aktivní balancer.
V inzerátu to nebylo uvedeno, protože jsem inzeroval systém - tedy ucelený celek, nerozepisoval jsem se tedy po jednotlivých součástech. Sorry.
střídač
Reputace:17
FrantaS píše:
Je toto správná verze regulátoru a balanceru?
LA2016-Li-ion storage battery
LiFePO4 storage battery with BMS (Battery management system)
Specification: Li-ion polymer storage battery pack
Model: LA2016
Supplier: Microsys International (S) Pte Ltd, Singapore
Capacity: 50V at 20Ah (1KVAh)
LiFePO4 cells number: 32
Rated Voltage: 48V
Dimensions: 157x205x470mm
Weight: 11,5Kg
Cells housing: Double PA66 plastic
Maximal charge/discharge current: 15A
Recommended charge/discharge current 10A
Charge voltage range: 43V ~ 58V
Discharge voltage range: 56V ~ 40V
Life cycle of the whole pack: >3000 (100% D.O.D.)
Storage temperature and humidity: <40ºC, <75RH
Operational temperature – charging: 10ºC ~ 45ºC
Operational temperature – discharging: -10ºC ~ 60ºC
Storage period: 6 months
BMS (battery management system):
Type of BMS: Active, microprocessor controlled
Controlled quantities: Voltage, current, temperature
Safety functions:
Emergency STOP: Voltage, current, temperature
Fuse: 20A
Communication: RS485, 9600 8n1
