nové LiFePo4 Prismatic EVE LF560K
LiFePo4 prismatic články EVE LF560K váží 12 kg a mají kapacitu přibližně 628 Ah, vhodné pro sestavení 16S baterií. Cena se odhaduje kolem 65–88 USD za kus, dostupné jsou přes různé prodejce včetně Docanu a Alibaba. Terminály lze navařovat laserem, což zajišťuje kvalitní spojení, ale výrobci článků zatím nenabízejí osazení terminálů přímo, proto je potřeba využít specializované firmy jako LaserTherm nebo MIVVY pro dodatečné navaření.
- salwator
- Reputace:9
tak kto bude prvy a postavi z tychto 12 kg clankov 16S bateriu?
EVE LF560K
chvalia sa ze kapacita by mala byt cca 628 Ah...
EVE LF560K
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Re: nové LiFePo4 Prismatic EVE LF560K
Zrovna dnes jsem instaloval 660Ah(2x330)Výhoda je,že je můžu dát nad sebe a zaberou méně místa.Nevýhoda je 2xBMSka.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
LF560K už jsou v prodeji na Alibabě a také na Aliexpressu.
- PavelR
- Reputace:265
nooo. Docan u 280Ah uvádí 5,5kg tady toto píšou 5,3kg. Že by zdvojnásobili hustotu a přitom nezvýšili cenu?
- Valdano
- Reputace:334
V tomto eshopu je uvedeno následující.
EVE LF560K 628Ah
Nominal Capacity 628Ah
Nominal Voltage 3.2V
Initial IR 0.18 mΩ ±0.05 mΩ
Weight 10950g ±300g
Charging Cut-off Voltage 3.65V
Discharging Cut-off V oltage 2.5 V T >0℃ 2.0 V T ≤0℃
Discharging Temperature –30~60℃
Storage Temperature 0~35℃
Model Name LF560K
Cycle Life 8000
Standard Charging Power 0.5P
Standard Discharging Power 0.5P
Height(H) with terminal TBC
Height(h) without terminal 352 mm ±0.5 mm TBC
Length 207 mm ±0.5 mm TBC
Thickness72 mm ±0.8 mm TBC
EVE LF560K 628Ah
Weight 10950g ±300g
Model Name LF560K
Cycle Life 8000
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob lis 02, 2024 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
To je parádička, mne sa to páči. Uvidíme za nejaký čas, keď sa normálne dostanú na trh a budú nejaké referencie. Ale nikde nevidím navarené štifty.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Za cenu přes 5tis. Je to dost drahé.Mne vyšlo 660Ah na 3670kč i s dopravou.Ne z Aliexpresu.Faktem je,že uvádějí 12000 cyklů.Já je mám "jen" s 8000 cykly.Ale kdo se toho dožije?Kdo to bude po x létech řešit?Je v tom vůbec rozdíl?Mám dojem,že je to jen hra s čísly.Já se 8 tisíc cyklů ani nedožiju.Baterka možná také ne,ale to nikdo neví.Mám na mysli přirozené stárnutí materiálu,kdy se prostě začne vše rozkládat,včetně obalu.
- Valdano
- Reputace:334
Terminály se navažují laserem, ale výrobci článků se tím zřejmě nezabývají. Zatím tyto články nabízejí jen prodejci a výrobci těch článků, kteří se nezabývají jejich osazováním terminály. Bude tedy potřeba počkat až to začnou nabízet ti co se zabývají i osazením terminály a nebo pokud někdo má kontakt na firmu, která to navařování terminálů laserem na články dělá dodatečně tak by šlo koupit články bez terminálů a nechat si to navařit laserem dodatečně. MIVVY si údajně nechává navařovat terminály. Zkuste se tedy poptat u MIVVY jestli v dohledné době chystají zařadit do nabídky i články LF560K s navařenými terminály.
- Valdano
- Reputace:334
Docan přímo ve svém eshopu zatím tyto články nenabízí, ale nabízí je na Alibabě pro Ukrajinu a EU za cenu 65 USD (1520 Kč) za kus při odběru od 2 do 99 kusů. V eshopu Japan Part je cena 88 USD (2058 Kč) při odběru od 1 kusu, ale nevím kolik k tomu bude poštovné do EU.
Zkuste se tedy poptat přes webový formulář Docanu jestli by byli schopni dodat ty články i s navařenými terminály.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
No v praxi to nefunguje...
- Valdano
- Reputace:334
Uveďte bližší vysvětlení k tomu co nefunguje.
- Valdano
- Reputace:334
Svařování hliníku laserem i laserové navařování dělá zakázkově i v rámci malých sérií nebo jednotlivých kusů např. česká firma LaserTherm. Kdo má zájem ať u nich zkusí přes webový formulář na zakázky poptat možnost laserového navaření hliníkových terminálů na články.
- Valdano
- Reputace:334
Různé typy navařovacích terminálů pro prismatické články jsou na tomto videu a popsány jsou zde.
- salwator
- Reputace:9
tu cenu tam ale ukazuje pri vsetkych kapacitach rovnaku. A ako novinka to bude mat asi dost velku cenovku...Valdano píše: sob lis 02, 2024 8:48 pmDocan přímo ve svém eshopu zatím tyto články nenabízí, ale nabízí je na Alibabě pro Ukrajinu a EU za cenu 65 USD (1520 Kč) za kus při odběru od 2 do 99 kusů. V eshopu Japan Part je cena 88 USD (2058 Kč) při odběru od 1 kusu, ale nevím kolik k tomu bude poštovné do EU.
3 mesiace dozadu som bral z Docanu 64 clankov LF280K a cena bola 72 € za kus s DDP shippingom
- Valdano
- Reputace:334
Tomu kdo má zájem nic nebrání v tom se přímo Docanu poptat na aktuální cenu těch článků včetně případných nákladů na dopravu atd. a bude mít jasno.
