TUV/západ/BEL
Pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) na západní straně domu je navrženo 6 solárních panelů připojených na systém BEL. Doporučuje se použít bojler Dražice OKC s jednou spirálou, přičemž objem vody bez spirály je dostupný v kapacitách 125, 160 a 200 litrů. Cílem je během sezóny využívat solární energii bez nutnosti dotápění ze sítě a v zimě topit kotlem. Uvažuje se o dostatečné velikosti panelů a vhodném typu bojleru, aby bylo možné ohřát i větší objem 200 litrů, přestože slunce na západní straně začíná svítit až kolem 11 hodin dopoledne.
heff
Lokalita: Žďár nad Sázavou
Lokalita:Žďár nad Sázavou
TUV/západ/BEL
Nový příspěvek od heff »
Ahoj pánové , prosím prosím řeším jednu otázku, chci na čistě západní stranu dát 6 panelu na ohřev TUV a připojit je na BEL. Západní stranu jsem vybral z důvodu , že na jinou to nejde umístit. Otázka zní jaký bojler si mohu dovolit tam dát ,,potřebuji dát bojler Dražice OKC který má jednu spirálu a pro info obsah vody bez spirály je u
125/117l
160/145l
200/194l
Ideální stav je abych v zimě topil kotlem a přes sezonu nedotápěl ze sítě, ale bral to ze střechy. Byl jsem u souseda a ten to má ještě horší a ten má severozápad , ale jsou dva v domě, mají 100l bojler a prý v poho . Proto prosím kdo máte takovou nějakou podobnou kombinaci poraďte mi jak je to vyzkoušené a jak to udělat ,, tj síla panelu ,střídač a velikost a typ bojleru ,,,nejlépe kdyby měl někdo stejnou sestavu :-). V domku jsme 3 s výhledem na 4 lidi. Moje obava spočívá v tom aby to stačilo tu 200/194 ohřát ,,,přece začne svítit na tu střechu kolem 11 ráno. :dontknow::dontknow:
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: TUV/západ/BEL
Nový příspěvek od soami »
Začal bych tady https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ pro výpočet výroby.
